Renault Clio 1996 -problem z ogrzewaniem
emailpawel 12 Lut 2010 23:09 7857 7
  • #1 7685819
    emailpawel
    Witam. Mam Renault Clio 1.2 1996r i mam maly problem z ogrzewaniem prawdopodobnie jest to termostat choc do konca nie jestem pewny bo rok temu byl wymieniany i wszystko chodzilo ok, od jakiegos czasu nie ma ogrzewania w aucie tzn raz jest bardzo slabe a raz wogole slyszalem ze moze tez byc zapchana nagrzewnica. Czy moglby mi ktos powiedziec o co chodzi. jak sprawdzic ,ewentualnie samemu to naprawic i gdzie dokladnie znajduje sie termostat i nagrzewnica. Pozdrawiam.
  • #2 7685860
    orkan0
    Najpierw sprawdź poziom płynu chłodniczego.
    Nagrzewnica najczęściej znajduje się w środku auta, najłatwiej zlokalizować ja otwierając maskę znaleźć dwa gumowe przewody które wchodzą w ścianę oddzielającą komorę silnika od kabiny. W tym miejscu w kabinie będzie nagrzewnica.
  • #3 7685931
    krzysiek_84
    Jak będziesz dobierał się do nagrzewnicy to pamiętaj o spuszczeniu płynu, abyś nie miał ciekawych doznań :)
    Sprawdź szczelność przewodów chłodniczych i stan płynu. Przełączniki (pokrętła) ogrzewania sprawne?
  • #4 7685954
    emailpawel
    stan plynu chlodniczego w normie i pokrętła też są sprawne przewody też bo płynu nie ubywa
  • #5 7719934
    emailpawel
    wymienilem termostat i dalej nie ma cieplego powietrza wlozylem go sprezyna od strony prezwodu czy dobrze? zauwazylem ze nie wlancza sie wiatrak po jakim czasie powinien sie wlaczyc? a jesli jest zepsuty wiatrak czy ma to znaczenie ze nie ma cieplego powietrza?
  • #6 7724560
    gawel_90
    Wiatrak powinien się włączyć jak temperatura płynu chłodniczego będzie w granicach 90stopniC. jeżeli jest wiatrak zepsuty to nie ma znaczenia na ciepłe powietrze w kabinie.
    Otwierając maskę znajdź dwa gumowe przewody które wchodzą w ścianę oddzielającą komorę silnika od kabiny. W tym miejscu w kabinie będzie nagrzewnica i sprawdź czy z tych dwóch przewodów wchodzących do nagrzewnicy jeden z nich jest ciepły. Jeżeli jeden z nich jest ciepły to znaczy że masz zapchaną nagrzewnicę. A działa Ci dmuchawa??
  • #7 7725148
    emailpawel
    Tak dmuchawa działa te przewody obydwa sa ciepłe a te od chłodnicy zimne. jak jest zapchana nagrzewnica to jak się do niej dostać i jak ją naprawić?
  • #8 7728476
    gawel_90
    jak jest nagrzewnica zapchana to jeden przewód do nagrzewnicy powinien byc bardziej goracy od drugiego bo nie ma wtedy pelnego przeplywu przez nagrzewnice i nie grzeje w srodku. nie wiem dokladnie w ktorym miejscu sie znajduje nagrzewnica w Renault Clio ale napewno jest w srodku, w kabinie, pod deska rozdzielcza. jak nagrzewnice wyciagniesz to sprobuj ja przeplukac woda tak aby miala obieg albo kup nowa,cena ok 70-100zł
