Denon DCA 400 lub HELIX HXA 250 Pod przedni zestaw
pita1988 13 Lut 2010 00:56 2550 6
  • #1 7686164
    pita1988
    witam
    Słyszał ktos jak gra ten piecyk jeden i drugi ?
    Domyslam sie ze Denon to powinien coś reprezentowac Helix tez chyba nie jest az taki zły
    Jak góra... ostra, czy łagodna ?
    Jak gra dół ? twardy czy miekki a moze łagodny i slabo wyrazny ?
    Ma to być z El Comp 6 + Alpine 7892
    Jak to sie zgra ?
    Szukam coś taniego pod przedni zestaw przeglądałem Alpinki 35xx Sony XM ale te tez mi wpadły w oko :D
    Nie wiem na co sie zdecydować
  • #2 7686222
    powalla
    Moderator CarAudio
    Za śmieszną kasę masz 4 kanałowego Dragstera DA604 . Słuchałem modelu 2 kanałowego i naprawdę nie można się było do niczego przyczepić jak na taka kasę , a tu masz 4 kanały więc subek też dostanie swoją porcję watów.
    PS: gra raczej "energetycznie i z jajem" ale bez zbytniej ostrości
  • #3 7686242
    pita1988
    Nie wiem czemu ale jakoś nie przekonuje mnie ten wzmacniacz
    I coś 2-kanalowego tylko mi wystarczy i zeby miało chociaz 2x50W
    Alpinki 35xx albo starsze sony xm mozna tanio dorwac (ja szukam w cenie do ok150zł ) No własnie albo coś innego np. ten Denon i Helix
    A jak sie sprawują te co wymieniłem ?
    Albo moze coś innego Ale klasycznego :D
    Moze byc stare i brzydkie Oby ładnie gralo :p
    Ja wiem ze najlepiej odsłuchać tylko ze ja nawet nie mam takiej mozliwości
  • #4 7686291
    sanders156
    Najlepiej to kupic posl;uchac a jak sie nie spodoba to zmienic ja co miesiac kupuje wzmaka pomiedzy 100-300zł poslucham i wymieniam chyba ze zostanie jak mowj najnowszy zakup ale ogolnie cala zabawa polega na odsluchach 150zł to raz ze nie az taki majatek , dwa odsluchasz cos nowego , trzy kupisz tyanio to nie stracisz wiec dzialaj
    Z tych dwuch chyba bym bral helixa chociaz nie wiem moze i denna jednej i drugiej marki wzmaka zluchalem ale byly roznych klas wiec nie oceniam natomiast moja uwage przykul wzmak o ktorym pisze powalla bo nie znam wiec pewnie bym bral jego , jedyny minus drakstera - zapewne problem przy odsprzedazy :)
  • #5 7686580
    powalla
    Moderator CarAudio
    No tak kierujesz się "hitami" z for CA i ten Dragster jest "be" , więc na allegro masz xm4520 za 145zł od forumowicza (pewniak!) ale ... nie korci Cię wypróbować innej marki? Nie zawsze hity z for są "fajne" ;)
    PS: piszę to ja zagorzały wielbiciel stareńkich XMów ...hmm dołóż te 100zł i kup jak już nie chcesz "ryzykować z nieznaną Ci marką " XMa 5540f i będziesz miał piecyk na lata ).
  • #6 7687029
    pita1988
    Dzieki
    Powiedzcie mi jeszcze jakich tzn. ktorych unikać zeby nie wyostrzały góry ?
  • #7 7693189
    pita1988
    Mam teraz dylemat Który wybrać ?
    Denona DCA 400 czy SONY XM-4520
    Który lepiej sie spisze pod przednim zestawem ? :D
