Xbox pierwszej generacji, czytnik EEPROM
Delphin7 13 Lut 2010 05:51 3730 9
  • #1 7686340
    Delphin7
    jako, że zabiłem konsole softmodem by wielebny... i jakoś nie mogę uruchomić na niej chipa, postanowiłem zgrać eeprom, aby zablokować sobie dysk, po wcześniejszym wgraniu sobie na niego odpowiednich plików.
    mam taki oto schemacik do czytnika
    Pytanie moje brzmi czy diody zenera muszą być zenera i jeśli tak, to czy mogę zastosować dwie różne diody zenera 4,8 v i 5,1 v ?
    Tutaj link do tutka
    dzimi
    Moderator
    Tak muszą być diody zenera, powinny być na 5,1V - pracuje na nich szyna danych.
    dariuszj
    Dziwna ta wartość 4,8. W szeregu występuje raczej 4,7V. Ale możesz zastosować dwie wartości np. 5,1 i 4,7. Poziomy napięć TTL będą w zakresie pracy.
  • #4 7739070
    Delphin7
    Ok kupiłem zenerki na 5,1v złożyłem czytnik, jednak mam dziwny problem, po przylutowaniu kabelków od czytnika do płyty głównej konsola startuje 3 razy i potem zaczyna migać na czerwono. Czego to może być przyczyna ? Po odlutowaniu znów działa jak trzeba.
    Czy trzeba tylko w LPC podłączyć te 3 kabelki czy trzeba jeszcze napięcie podać na 8 nóżkę eepromu ? Z tego co ja rozumiem z tego tutka, to napięcie tylko w ów czas, gdy jest padnięta płyta. W moim przypadku trzeba po prostu robić to na włączonej konsoli, jednak u mnie objawy przedstawione wyżej nie pozwalają na takie coś.
    Zauważyłem że na schemacie wyprowadzenia 1,2,3,4 są ze sobą połączone, sprawdziłem buzerem te wyprowadzenia i 1,2,4 są połączone, a 3 z nimi nie piszczy, czy połączyć je wszystkie do GND ?
    tranzystorA200
    nie podajesz żadnych napięć na nóżki. Czytnik podłączasz bezpośrednio do COMa czy przez przejściówki? jeśli to drugie, to nie zadziała. Jeśli masz xbox v1.6, to aby zadziałało połączenie via LPC, to musisz je odbudować. Polecam lutować bezpośrednio do czipa
    Nóżki 1-4 to gnd, ale przy czipie nic nie kombinuj(oprócz podlutowania SDA SCL). Kabel GND najlepiej podczep na jakieś większe pole przy płycie (Ja przykleiłem taśmą gdzieś na polu naokoło otworu śrubki)
    Teraz do rzeczy. Konsola fraguje, to normalne. W momencie wciskania włącznika konsoli równocześnie (no może z pół sekundy później) wciskasz odpowiedni guzik w ponyprog. Zawartość eeproma powinna się bezproblemowo zczytać (aczkolwiek może nie zczytać się do końca lub mogą wystąpić jakieś błędy - próbujesz do skutku. U mnie zadziałało za 2 razem). Poprawność pliku weryfikujesz poprzez porównanie numeru seryjnego z konsoli z tym w eeprom.bin - jeśli się zgadzają, to jest okej
  • #6 7901419
    Delphin7
    Więc tak, konsola jest v1.0 .
    Robię jak mówisz jednak w ponyprogu wywala błąd sprzętu {error hardware -11 czy jakoś tak} próbowałem kilkanaście razy, nawet z odpaleniem konsoli a dopiero podłączeniu do niej czytanika, też nic. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ? co może być nie tak ?
  • #7 7901486
    jayu0
    Poziom 37  
    A gdy odłączysz wtyk rs232 od kompa i włączysz konsole to tez miga na czerwono?Porty masz odblokowane?Jakie adresy w biosie masz dla portu?
  • #8 7903171
    tranzystorA200
    Hmm, error -11 u mnie wyskoczył, kiedy niepoprawnie wybrałem numer coma w ponyprog. Na pewno wszystkie przewody stykają? RS masz na 100% sprawny?
  • #10 9700989
    Delphin7
    Ponieważ konsola wpadła mi znów w rączki, postanowiłem się jeszcze raz do niej przymierzyć. O dziwo teraz wszystko poszło jak po maśle. Prawdopodobnie była to wina niepodłączonego kabla AV. Nie miałem wcześniej tej konsoli więc nie wiedziałem, że go potrzebuje do uruchomienia.
