PS2 srebrna, gruba. Nie kręci płytą
krs256 14 Lut 2010 00:07 1876 1
  • #1 7690976
    krs256
    Mam konsolę PS2 srebrna (SCPH-5004) grubą.
    Problem przedstawia się następująco:
    Konsola rzaaadko kiedy zaczyna kręcić płytą (obojętnie czy DVD czy CD). Ale jak już zakręci, to gierki śmigają tzn. normalne czasy ładowania, rzadko kiedy coś będzie się przycinało.
    Co robiłem:
    Próbowałem czyścić laser (khs-400c tak przy okazji) - bez efektów.
    Po tym próbowałem regulacji laseru za pomocą potencjometrów. Lekka zmiana spowodowała, że płyta ruszyła i mogłem się znowu cieszyć grą. Przez cały czas grania, konsola sprawowała się bez zarzutu. Jednak gdy następnego dnia chciałem znowu w coś zagrać - wystąpił ten sam problem. Znowu wziąłem się za regulację laseru, ale tym razem pokręciłem potencjometrem w przeciwną stronę. Efekt był taki, że znowu można było grać.
    Gdy konsola przez dłuższy czas stała nieużywana, problem się powtarzał... pomagało zwykle pokręcenie lekkie potencjometrem w obojętnie którą stronę. Pomyślałem, że być może potencjometr jest brudny i nie ustawienie potencjometru, ale samo jego poruszenie powodowało, że konsola ponownie czytała płyty.
    W ten sposób przez jakiś czas grałem sobie na tej konsoli. Ostatnio jednak kręcenie potencjometrem wydaje się już nie pomagać. Płyta jeśli rusza, to za nn-tym razem (jak już ruszy to czyta ładnie).
    Nigdy nie ustawiałem potencjometrów przy laserze w skrajnej pozycji. Zawsze oscylowałem wokół środkowego położenia.
    Stąd moje pytanie: Co w tym przypadku można jeszcze zrobić? Czy może być to wina czegoś innego niż lasera?
  • #2 7692145
    SAJGOON1
    Zmierz pobór prądu silnika napędu płyty. Powinien się mieścić w granicach 50mA. Miałem kiedyś taki sam objaw w ps2 i też myślałem że to laser się kończy. Bo głowicy lasera pewnie nie masz żeby podstawić.
