Vw Golf 2000r. 1.9 Tdi 115Ps Spalone przewody od świec???
krung86 14 Lut 2010 10:01 7584 11
  • #1 7691574
    krung86
    Witam. Wczoraj jak wykręcałem akumulator do podładowania na prostowniku zauważyłem że mam spalone kable od świeć grzejących płyn chłodniczy (patrz foto).
    Mam pytanie: Co z tym zrobić? I od czego to się stało?
    Po zapaleniu auta zauważyłem że na pierwszej świecy pojawiają się iskierki.
    Cz te świece są wogóle potrzebne? Można je wyłączyć (bezpiecznik wyciągnąć lub przekaźnik)? Bo jak kable zaizoluje to nie rozwiąże problemu bo znowu może izolacje przepalić i boję się że mi się auto sfajczy. Bedę wdzięczny za dobre rady. Foto
    PS. Jak foto źle wrzuciłem to przepraszam. jestem początkujący. Jeżeli temat już był (nic nie znalazłem) to proszę o link. Pozdrawiam Romek
  • #2 7691610
    Mustang GT
    Hejka świece są po to bo te silniki słabo się grzeją jak odłączysz będzie się dłużej grzał a szczególnie w obecnych temperaturach. Popraw styki na kablu gdzie podłączasz świece (bo przez słabą przewodność spaliła ci się izolacja). Jak to zrobisz to nie powino iskrzeć ani grzać się przewód nie będzie. Zaizoluj i miłego ciepła :) pozdro
  • #3 7691651
    krung86
    Czyli z tego co zrozumiałem to najlepiej kable ściągnąć ze świeć (te kabelki podobno nie są przykręcane jak w przypadku świeć żarowych tylko montowane na fajce jak w świecach zapłonowych), wyczyścić styki, zaizolować odkryte elementy przewodu i z powrotem założyć. Czy to jest rozwiązanie mojego problemu?
  • #4 7691682
    Mustang GT
    Tak jak piszesz proponuje jeszcze posmarować styki maścią do poprawy przewodności taką jak do klem od aku.
  • #5 7691684
    pawel380V
    Zaizolowanie nic tu już nie pomoże przy takiej temperaturze jaka panuje izolacja będzie sie rozklejać. Trzeba dobrze wyczyścić styki i założyć nowe przewody, chociaż na odcinku gdzie jest stopiona izolacja.
  • #6 7691697
    Mustang GT
    Za izolacje proponuje koszulki termokurczliwe i spokojnie da rade :)
  • #7 7691742
    pachnies
    Przewody do wymiany są juz przegrzne i izolowanie ich nic nie pomoże możesz spróbować zacisnąć końcówki przewodów ale pewnie i tak objaw się wróci bo owe końcówki straciły elestyczność
  • #8 7691780
    Elektron1234
    Witam Nie stosuj półsrodków Proponuje szrot ,kupić fajki zkawalkiem ok 10cm przewodu oczyscić swiece (chociaż watpie troche w to czyszczenie bo sa styki przegrzane,ale może uda ci sie)Odciąć przegrzane kable zalutować i cieszyć sie z ciepełka Powodzenia
  • #9 7691791
    krung86
    Mam znajomego co rozbiera i naprawia samochody powypadkowe. Jeżeli bym z takiego golfa wyciął kawałek instalacji z tymi fajkami? Nie wiem czy te przewody gdzieś dalej się łączą na kostce lub może ewentualnie w jakimś ,,zdrowym" miejscu obciąć moje stare kable z fajkami i dołączyć nowe.
    Czy świece są do wymiany?
    Widze że kolega mnie uprzedził z pomysłem :)
  • #10 7691801
    Mustang GT
    Wymiana przewodów nie zaszkodzi styki tylko dobrze wyczyści trzeba i maścią do poprawy przewodności posmarować koszulkę termo kurczliwą i będzie ok.
    Świec nie są do wymiany bo styki się zabrudziły. Kabli nie obcinaj gdzieś daleko tylko 1cm od miejsca gdzie jest jeszcze cała izolacja dolutuj nowe i ok
  • #11 7692011
    Sztomel
    Kabelki od świec podgrzewacza idą w peszli do skrzynki E-box widocznej na poniższym foto (po lewej stronie przepływomierza) i tam znajdują się dwa przekaźniki podające zasilanie na te świece (53 i 53 lub 53 i 100 - zależy od wersji), doraźnie (do czasu wymiany instalacji) możesz wyjąć przekaźniki by ECU nie zasilał świec
    Vw Golf 2000r. 1.9 Tdi 115Ps Spalone przewody od świec???Vw Golf 2000r. 1.9 Tdi 115Ps Spalone przewody od świec???
    gdybyś był zmuszony wymienić bezpiecznik świec podgrzewacza to jest to bezpiecznik oznaczony jako FL5 w puszce na akumulatorze :
  • #12 7693224
    krung86
    Bardzo dziękuje. Na razie wyciągne te przekaźiki a jak bedzie troche czasu to doprowadze to wszystko do ładu.
