  • #1 7692540
    Luli
    MAGNAT EDITION MONO ?
    Witam , mam obecnie w samochodzie MONOBLOK SOLING 1800W podpięty pod głośnik PIONEER TS-W308 ( pod jędną cewkę 4 ohm ) , kable jakie użyłem do podłączenia to zestaw Peiying-a za niecałe 40 zł. Subwoofer gra jako tako , myślałem nawet że gorzej się sprawdzi pod tym wzmacniaczem . Teraz planuję kupić " MAGNAT EDITION MONO " i podpiąć głośnik normalnie pod obie cewki ( czyli cała jego oporność wyniesie 2 ohm ) . Wtedy zagra napewno dużo lepiej Smile
    1. Czy ten zestaw kabli przy tym wzmacniaczu nie ulegnie zniszczeniu ? chodzi mi o to czy kable się nie przegrzeją , bezpiecznik się nie spali ?
    2. Czy duża jest różnica w poborze prądu z akumulatora między tym solingiem a Magnatem ?
    mateusz18092
    Nie kupuj magnata, napewno nie tego. Kable raczej cienkie masz, tzn napewno do wymiany. Masz model D2 czy D4? I ile kasy masz na wzmacniacz?
    Dlaczego nie polecasz tego Magnata ? kasy to nie wiecej jak 450 zł , nie widziałem tańszego o tej mocy monobloka ;/ Głośnik ma 2 cewki po 4 ohm .
  • #2 7692589
    matiaudio
    Witam. Ma 2 cewki po 4ohm więc musisz głośnik spiąć na 2ohm. Ten magnat nie ma takiej mocy jak podaje producent (realnie z 250W rms), nie wysteruje Ci głośnika tak jak należy.
    Szukaj monobloka firmy axton (model c109) bije na głowe magnata. Zagra jak należy.
    Do tego kable 20mm2 bo te co masz się na nadadzą.
    Jak podłączysz pionka pod tego axtona, zobaczysz co potrafi.
  • #3 7692631
    Luli
    Tak zgadza się co do tego podłączenia , obecny wzmacniacz oferuje impedencją do 4 ohm więc mam jedną cewkę.. a jak to z obciążeniem akumulatora będzie ? dużo więcej pożre prądu od tego solinga ?
  • #4 7692641
    matiaudio
    Oczywiście że więcej. Ale daj odpowiednie kable i wystarczy. To nie są moce rzędu kW ale instalacje zrób dobrą.
