kontrolka rezerwy paliwa nie świeci renault megane 96
rafek6666 15 Lut 2010 11:08 11285 15
  • #1 7696828
    rafek6666
    witam:) wszystkich użytkowników, mam problem z kontrolka rezerwy paliwa w renault megane 96r 1.6 benzyna, otóż przekręcając kluczyk na zapłon kontrolka mi się świeci natomiast, gdy wskaźnik paliwa jest na minimum ona nie zaświeca się wcale, tylko tak jak pisałem wcześniej przy zapłonie się zaświeci więc nie jest to żarówka, a jak paliwa jest już mało nie zaświeca się. proszę o pomoc z góry dzieki
    Pisownia p. 8.2 manta
  • #2 7740780
    corradi
    popraw styki przy baku :))
  • #3 7744134
    rafek6666
    teraz była trochę silna zima i mrozy i nie chciałem się czepiać tej całej pompki i osprzętu kabli w taka pogodę, jak to na mrozie :-/ Ale jak zrobi się trochę cieplej to na pewno podniosę tylną kanapę i zajrzę tam. Jeśli ma ktoś jakieśdoświadczenie z tym tematem to proszę jeszcze o wpisy :)
  • #4 7768082
    rafek6666
    przeczyściłem i nic nie dało, podejrzewam że trzeba będzie całą pompkę wyciągnąć bo pewnie tam tkwi problem tak sądze przynajmniej tylko czego tam się czepić i czy to na pewno będzie to?
  • #5 7768096
  • #6 7768111
    rafek6666
    no napisz też w jaki sposób??? ja myślę że pływak opadając gdy poziom paliwa robi się mały, robi styk z z czymś tam i się zaświeca, tak mi się wydaje,
  • #7 7772010
  • #8 7772117
    janrad99
    W mojej megane 96 kontrolka rezerwy zaświeca się dopiero kiedy wskaźnik paliwa już całkiem leży na zerze i według jego wskazań paliwa jest zero..
  • #9 7772322
    rafek6666
    dochodza dwa cienkie różowy i taki szarawy no można i zielony powiedzieć, ale sa tez i białe dwa grube i jeden cienki
  • #10 7772929
    doktor333
    Złącze A1 i B1 czujnik poziomu paliwa(0-5 om to max,około 300 om minimum)A2 rezerwa(jeśli zewrzesz A1 i A2powinna się zaświecić rezerwa) Jeśli się zaświeci po zwarciu to problem w czujniku poziomu paliwa.
  • #11 7772964
  • #12 7777579
    doktor333
    Zgadza się, ale wtedy w kostce raczej nie było by tego 5-tego kabla, chociaż po żabojadach wszystkiego można się spodziewać.
  • #13 7807192
    t.boy
    Miałem taki sam problem z moją "magdaleną" 96' 1.4e. Nie święciła kontrolka rezerwy paliwa przy małej jego ilości gdy silnik pracował, a zapalała się wraz z kontrolką od niskiego ciśnienia oleju przy włączonym zapłonie.
    Powodem było uszkodzenie czujnika rezerwy. Po wymianie na drugi zespół pompy kontrolka się zapala. Gdy zabrakło mi paliwa i wlałem 5 litrów kontrola nie świeci, a zapala się dopiero przy połowie tej ilości.
    W związku z tym mam 2 pytania: jak działa ten czujnik i jak zrobić by kontrolk zapalała sie wcześniej.
    Oto zdjęcie tego czujnika
  • #14 7807350
    milejow
    Ramię pływaka podgiąć wyżej. Metoda prób wielokrotnych, choć nie wykluczone, ze tobie uda się ustalić idealnie za pierwszym razem
  • #15 7807426
    t.boy
    Czujnik rezerwy (jak na zdjęciu - ten metalowy "pocisk") nie jest połączony z ramieniem pływaka. Ramię pływaka działa na potencometr a ten na wskażnik.
    Czujnik rezerwy jest osobno
  • #16 8104832
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Podłączam się pod temat. Udało się komuś to naprawić? U mnie przy odpaleniu auta zapala się kontrolka rezerwy, potem gaśnie i jak wskazówka jest już na 0 to dalej się nie świeci. Wypalę paliwo do końca i sprawdzę czy w którymś momencie się zaświeci.
