Od jakiegoś czasu próbuje zbudować miernik głośności wyjścia słuchawkowego.
Oczywiście wszystkie moje projekty jak do tej pory działają nie zbyt dobrze.
pomyślałem że sięgnę po gotowca i znalazłem coś takiego:
Tylko że nie mogę tego podłączyć .
Jak bym nie podłączał to źle działa.
Raz wskazuje full a innym razem nic nie pokazuje.
Pomocy bo skończyły mi się pomysły.
A może ktoś ma gdzieś programik który by działał??
'name : BG30dB_LCD.bas
'copyright : (c) 1995-2005, MCS Electronics
'purpose : create a logarithmic LCD bar graph dB (VU) meter
'micro : AT90S2313-10
'suited for demo : yes
'commercial addon needed : no
'use in simulator : possible
' Author : Ger langezaal
'---[ Small program description ]-----------------------------------------------------
' This program is written to create a logarithmic LCD bar graph dB (VU) meter
' on a 16x2 LCD display with peak-hold and drop-down.
' Custom characters are designed with the LCD Designer in BASCOM-AVR.
' The upper row is a scale from +6dB to -24dB with 2dB markers.
' The lower row is the bar graph with peak-hold and drop-down.
' Log conversion is done with the analog comparator on a RC discharge curve.
' C1 is charged every 4mS with PB0 as output on a Timer0 Interrupt.
' Then PB0 is set to AIN0 (analog comparator +input) Timer1 is reset
' and start counting, C1 will be discharged by R1.
' Timer1 is counting until AIN0 < AIN1.
' Analog Comparator Output = ACSR bit 5.
' Timer1 value is stored in T1 for calculation.
'---[ LCD display ]-------------------------------------------------------------
' Display : LCD 16 x 2
' Scale range : 30dB (+6dB to -24dB)
' Resolution : 2dB
' The LCD display is connected in PIN mode.
' See also BASCOM-AVR Index:
' 'Attaching an LCD Display' and 'AT90S2313' for pin numbers
' LCD pin - AVR
' Vss 1 - GND
' Vdd 2 - VCC +5 Volt
' Vo 3 - 0-VCC Contrast
' RS 4 - PB2
' RW 5 - GND
' E 6 - PB3
' Db0 7 - GND
' Db1 8 - GND
' Db2 9 - GND
' Db3 10 - GND
' Db4 11 - PB4
' Db5 12 - PB5
' Db6 13 - PB6
' Db7 14 - PB7
'---[ Analog comparator inputs ]------------------------------------------------
' Meter DC input >-------[ R2 ]-------> Pb0 (AIN1 )
' GND <---------||-----
' C2
' ---[ R1 ]---
' GND <----| |----> Pb1 (AIN0 )
' C1
' R1 = 10k 5%
' R2 = 10k
' C1 = 47nF 5%
' C2 = 47nF
'---[ DC input versus Timer1 and Bar position ]---------------------------------
' Measured Timer1 values for calculation:
' DC input = 3500mV Timer1 = 192 ( +6dB)
' DC input = 350mV Timer1 = 1482 (-14dB) 20dB = factor 10
' 20dB = 1482 - 192 = 1290 Timer1 counts
' 2dB = 1290 / 10 = 129 Timer1 counts
' Calculated Values:
' Input mV Timer1 dB Scale Bar pos
' 3500 192 +6 16
' 2780 321 +4 15
' 2208 450 +2 14
' 1754 579 0 13
' 1393 708 -2 12
' 1106 837 -4 11
' 879 966 -6 10
' 698 1095 -8 9
' 554 1224 -10 8
' 440 1353 -12 7
' 350 1482 -14 6
' 278 1611 -16 5
' 221 1740 -18 4
' 175 1869 -20 3
' 139 1998 -22 2
' 111 2127 -24 1
' <111 >2127 infinit 1/2 Bar
'---[ Compiler and hardware related statements ]--------------------------------
$regfile = "2313def.dat" 'register file for AT90S2313
$crystal = 10000000 '10MHz crystal
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 'default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 'default use 40 for the frame space
Config Lcdbus = 4
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pb.4 , Db5 = Pb.5 , Db6 = Pb.6 , Db7 = Pb.7 , E = Pb.3 , Rs = Pb.2
Ddrb = &B11111100 'set PB0 and PB1 as inputs
Portb.0 = 0 'disable PB0 input pullup
Portb.1 = 0 'disable PB1 input pullup
Ddrd = &B10111111 'config PD6 as input
Portd = &B11111111 'output high and enable input pullup
Acsr.7 = 0 'enable analog comparator (bit 7 = 0)
'---[ Variables ]---------------------------------------------------------------
Dim Char_pos As Byte
Dim Peak_pos As Byte
Dim Peak_hold As Byte
Dim Drop_hold As Byte
Dim Bar_len As Word
Dim T1 As Word
'---[ Constants ]---------------------------------------------------------------
Const Peak_hold_time = 250
Const Drop_down_time = 50
Const Char_max = 16 'number of LCD characters (one row)
Const T1_fs = 192 'full scale Timer1 value
Const T1_step = 129 '2dB step Timer1 value
Const T1_range = T1_step * Char_max + T1_fs 'Calculate Timer1 range
Ac_out Alias Acsr.5 'analog comparator output = ACSR bit 5
'---[ Custom LCD characters ]---------------------------------------------------
Deflcdchar 0 , 12 , 18 , 18 , 18 , 12 , 32 , 04 , 04 ' 0
Deflcdchar 1 , 02 , 06 , 02 , 02 , 07 , 32 , 32 , 04 ' 1
Deflcdchar 2 , 06 , 09 , 02 , 04 , 15 , 32 , 32 , 04 ' 2
Deflcdchar 3 , 32 , 32 , 07 , 32 , 32 , 32 , 32 , 04 ' -
Deflcdchar 4 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 04 ' Scale marker
Deflcdchar 5 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 32 ' bar
Deflcdchar 6 , 24 , 24 , 24 , 24 , 24 , 24 , 24 , 32 ' 1/2 left bar
Deflcdchar 7 , 06 , 05 , 14 , 21 , 14 , 32 , 32 , 04 ' dB
Cls 'select LCD data RAM
Cursor Off
'---[ Timer Configuration ]-----------------------------------------------------
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256 'On Interrupt Timer
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 'R/C Timer
Config Watchdog = 2048
Enable Interrupts
Enable Timer0
Enable Timer1
On Timer0 Dc_input_sample 'goto subroutine
Timer0 = 0
Timer1 = 0
Start Timer0
Start Timer1
'---[ Show software revision ]--------------------------------------------------
Lcd "BAR GRAPH 30dB"
Locate 2 , 1
Lcd "METER Rev.1.0"
Waitms 1000
Cls
'---[ Draw dB Scale with custom characters ]------------------------------------
Locate 1 , 1 : Lcd Chr(3) ; Chr(2) ; Chr(0) ; Chr(4) ; Chr(4) ; Chr(3)
Locate 1 , 7 : Lcd Chr(1) ; Chr(0) ; Chr(4) ; Chr(4) ; Chr(4) ; Chr(4)
Locate 1 , 13 : Lcd Chr(0) ; Chr(4) ; Chr(4) ; Chr(7)
'---[ Main program loop ]-------------------------------------------------------
Do
Locate 2 , 1 'set LCD first character position
If Bar_len = 0 Then
If Peak_pos = 0 Then Lcd Chr(6) 'print 1/2 left bar for infinit
End If
For Char_pos = 1 To Char_max 'number of characters
If Char_pos <= Bar_len Then 'print one bar
Lcd Chr(5) '
Elseif Char_pos = Peak_pos Then 'print peak bar
Lcd Chr(5) '
Else
Lcd Chr(32) 'print spaces to fill row
End If
Next
Loop
End
'---[ Interrupt Service Routine on Timer0 overflow ]---------------------------
Dc_input_sample:
Timer0 = 100 'preset Timer0 for sample rate of 4mS
Ddrb.0 = 1 'set AIN0 as PB0 output
Portb.0 = 1 'set PB0 high to charge C1
Waitus 200 'wait for charge complete
Ddrb.0 = 0 'reset PB0 as AIN0 analog input
Portb.0 = 0 'disable AIN0 pullup
Timer1 = 0 'clear R/C Timer1
Bitwait Ac_out , Reset 'wait for AIN0 < AIN1
T1 = Timer1 'read Timer1 value
If T1 < T1_fs Then 'check T1 low limit
T1 = T1_fs 'T1 clipping
Elseif T1 > T1_range Then 'check T1 high limit
T1 = T1_range 'T1 clipping
End If
Bar_len = T1_range - T1 'calculate bar length
Bar_len = Bar_len \ T1_step '
If Bar_len >= Peak_pos Then 'new peak value
Peak_pos = Bar_len 'store peak value
Peak_hold = Peak_hold_time 'preset peak hold timer
Else
If Peak_hold > 0 Then
Decr Peak_hold
Else
If Drop_hold > 0 Then
Decr Drop_hold
Else
Drop_hold = Drop_down_time 'preset drop down timer
If Peak_pos > 0 Then Decr Peak_pos 'drop down one position
End If
End If
End If
Reset Watchdog
Return
