ładowarka GP NiCD - czy mogę ładować baterie 2300 mHA NiMH
brachu_sq8diett 27 Lip 2004 23:20 3478 5
  • #1 764211
    brachu_sq8diett
    kupiłem ostatnio baterie GP 2300 NiMH (niklowo wodorkowe) i mam ładowarkę do akumulatorków GP NiCd(niklowo kadmowe) no i mam problem bo nie wiem czy moge ładowac te baterie ? jesli tak to przez ile h i czy się nie zuzyją zbyt szybko w instrukcji obsługi mam napisane że baterie ,,AA,, i ,,AAA,, ładuje sie 5godzin a 9V od14-16godz instrukcja po angielsku i nie kapuje wszystkiego np co to jest ,, Automatic polarity reverse protection. ,, model ładowarki to : KB68PFGS
    z góry dzięki za odpowiedzi
  • #2 764225
  • #3 764839
    brachu_sq8diett
    brachu_sq8diett
    poczytałem i znalazłem może rozw. do mojego problemu ale czy ktos moze to potwierdzić że jesli mam akumulatorki 2300 mHA/ 0.72VA=3195
    a to 3195/150mA=21,3h czy sie nie rozładują po kilku godzinach użytkownia?
    z góry dzięki
  • #4 771295
    sieger
    To Automatic polarity reverse protection, można się domyślać, że jest to zabezpieczenie przed wsadzeniem akumlatora odwrotnie biegunami co mogłoby zaszkodzić aku bądź ładowarce.
  • #5 771307
    GREGORsw
    Zasada jest jedna 1/10 pojemnosci (2300mAh=230mA )przez 10 godzin ładowania ,jeżeli masz w ładowarce max prąd ładowania np 150 mA ,odpowiednio zwiększasz czas ładowania w/w baterii.Pozdrawiam...
  • #6 773321
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ładować trzeba trochę więcej, niż wynosi pojemnośc akumulatora, bo sprawność
    ładunkowa akumulatora może być 70-80% - czyli pojemność*1.3/prąd ładowania,
    jak są 2300mAh i ładują się prądem 150mA, to ze 20 godzin.
    Ale uwaga: akumulatory NiMH nie lubią ani nadmiernego naładowania, ani
    głębokiego rozładowania - jedno i drugie mocno skraca ich "życie" - jeśli
    zostawi się akumulator w ładowarce, która się nie wyłączy automatycznie,
    i zapomni, to może to doprowadzić do zniszczenia akumulatora; jeśli będzie
    się go systematycznie mocno rozładowywać, padnie najwyżej po 200 cyklach.
    Więcej na stronie http://www.fuw.edu.pl/~jt/akumulatorki.html
