suzuki vitara 1,6 8v zgasł w czasie jazdy i nie chce zapalić
jesion198100 16 Lut 2010 20:05 8029 5
  • #1 7704670
    jesion198100
    Witam, mam następujący problem z suzuki vitara:
    Iskra jest, paliwa nie podaje, pompa działa po włączeniu zapłonu cały czas i nie przestaje a powinna, bezpieczniki ok, przekaźnik główny ecu sprawny, przekaźnik pompy sprawny, zawory podciśnieniowe, na silniku cały czas strzelają. Rozebrałem ecu i po obejrzeniu okazało się że kondensator wybuchł, to go wymieniłem na nowy, ale bez żadnego efektu. Przy okazji jakby ktoś miał schemat elektryczny tego ecu bym był wdzięczny nr ecu:
    E2T41271M
  • #2 7705917
    radzio740
    pompa chodzi a paliwa nie podaje ,tzn ze jest zlom chodzi a nie daje cisnienia sprawdz czy wtryski sie otwieraja
  • #3 7706625
    jesion198100
    pompa chodzi po włączeniu zapłonu ale jej nie rozłącza po 2 sek a wtrysk nie otwiera i w tym problem. Po podaniu jakiegoś samostartu w dolot odpala i gasnie jak sie wypali. Również regulator biegu jałowego nie ma zasilania i obawiam sie ze ecu sie spaliło ale dla potwierdzenia wolał bym jeszcze mieć schemat w celu sprawdzenia wszystkich mas i zasilania a iskra jest dlatego że ten model ma zewnetrzny moduł zapłonowy.
  • #4 7706930
    radzio740
    schematu nie mam .trza spr bezpieczniki i przekazniki ale mozliwe ze cos z ecu pozdr.
  • #5 7771859
    makaron1971
    Sprawdziłeś dokładnie płytkę ECU? Miałem taki przypadek i oprócz elektrolita przepalona ścieżka i kondensator SMD. Problem z tymi zaworami i pompą. Sprawdź dokładnie wszystko jeszcze raz.
  • #6 7771998
    emeryt2
    Schematu ECU nie uświadczysz , po wybuchu kondensatora elek. mogło pozwierać ścieżki odrobinami folii aluminiowej , elektrolit wyżarł ścieżki .
    Wymyj płytę elektroniki benzyną ekstrakcyjną , najlepiej miękkim pędzelkiem , lupą sprawdz ścieżki. Jak to nie pomoże , to do naprawy.
