Płyta gigabyte P965 DQ6 nie akceptuje sprawdzonych ustawień.
yaro111 16 Lut 2010 20:58 1035 6
  • #1 7705106
    yaro111
    To mój pierwszy post na tym forum,choć od dawna tutaj zaglądam :D
    Posiadam płytę główną gigabyte P965 DQ6
    procesor c2d e6300
    pamięć 2*1 GB good ram 800mhz
    zasilacz ibox 400 w (chwilowo :D )
    karta gf 9400
    Płyta pracowała przez około 3 m-ce na fsb 430 Mhz
    procesor ~3 GHz(vol.auto) temp.max 50 C po 3 godz.orthosem ,idlle 30 C
    pamięci 860 Mhz(vol.2.02)
    No i dziś zrestartowałem kompa a po uruchomieniu zauważyłem ,że wszystko pracuje na standardowych ustawieniach(pod windows),choć w biosie wszystko po staremu tzn.430Mhz,3 Ghz,860 Mhz no i ......kombinuje ale nic to nie pomaga.
    Może macie jakieś pomysły w związku z tym moim problemem?? :?: :?: :?:[/b]
  • #2 7725751
    intels
    Masz może zainstalowany jakiś program od Gigabyte do podkręcania i to on po zalogowaniu się do systemu zmienia wszystkie ustawienia na standardowe.....
  • #3 7727108
    yaro111
    Niestety to nie wina programu,gdyż nie mam go zainstalowanego.
    Muszę zasilacz zmienić,może to on nie wyrabia? :?:
    Ale musicie przyznać,że to dość dziwny przypadek :|
  • #4 7728253
    intels
    Możliwe bardzo że zasilacz nie trzyma napięć i bios przestawia ustawienia....
    Karaczan
    Poziom 41  
    Zresetuj bios, i ustaw na nowo.
    Jak to nie pomoze zrob FullFlash biosu. Czyli nie tylko Main Block, ale tez Boot Block, DMI i inne...
    Tylko uwazaj, bo wylaczenie pradu podczas Full Flasha moze ci unieruchomic komputer na amen!
  • #6 7736193
    yaro111
    Wielkie dzięki Karaczan ,Twoje porady pomogły w 100%,choć na pewno
    będę musiał zmienić zasilacz.Na tym 3 Ghz działa bez problemów(choć wiem,że pójdzie więcej),ale nie wiem jak długo jeszcze? :D ,bo komp dość często pracuje pod pełnym obciążeniem(rendering materiałów wideo).
  • #7 7749926
    yaro111
    Zapewne wiecie,że ta płyta gł. oferuje spore możliwości w ustawieniach biosu
    i może ktoś mógłby podzielić się swoją wiedzą jak optymalnie poustawiać wszystko w biosie przy moim overlockingu.
    Niestety nie wiem jak zrobić screen biosu. :|
