Obudowa a głośniki.
28 Lip 2004 13:37 760 2
  • Poziom 20  
    Witam!
    Chciałbym znać waszą opinię na temat obudowy i głośnika.
    Głośnik to:
    Alphard WH656 (wiem, że to gów...)
    Jego dostępne dane to:
    Spl: 93dB 1m/1W
    śr.membrany: 11.5cm
    śr. kosza: 6,5" - 16cm
    Moc: 40W
    Moc muz.: 80W
    Qts: ?
    Vas: ?
    Powierzchnia membrany to: 415,25 (liczone w cm)
    Alphard nie udostępnia za wiele denych na swoich stronach odnośnie tego głośnika.
    Obudowa:
    wys: 56cm
    szer: 38
    gł: 19
    Zewnętrzne wymiary, to to samo + 2cm na płytę wiurową
    Pierwotnie były w niej 2 tonsile GDN 16/15 8 Ohm + sopran tonsil 80W śr. 20mm też 8 Ohm.
    Czy ta kolumna ma szansę wdłg was zagrać dobrze?
    Co w niej zmienić aby grała?
    To pozostawiam wam do zawyrokowania. Sam nie mogłem sobie z tym poradzić z powodu braku danych i funduszy.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • Poziom 38  
    Kolumna o której piszesz to ZG25.Osobiście słyszałem jak grają 2 EW65 + GDWK9/80 w tej obudowie i powiem tak.Ujdzie w tłumie.Żadna rewelacja bas troszke tłukący.Jedynie co mi sie podobało w nich to wysokie tony(lubie dźwięk z 9/80 :)).Co do tego Wh to niewiem nie słuszałem ale słyszałem za to wszystkie serie takie jak LW,DW,CW,EW miałem każdy głośnik z tych seri i powiem tak.Ogulnie seria LW gra twardo tak jakby zwięźlej niż np DW.Osobiście polecił bym DW65 żeby tam wsadzić ALE UWAGA.te głośniki tam nie wejdą.Trzeba rozpoiłować troche obudowe od dołu i zpiłowac troszke głośnik.Jeżeli chcesz żeby to zagrało dobrze kup ARN150 tesli (to tak jak porównać maliszka i audika :) ).
  • Poziom 20  
    Jak nie wejdą, te głośniki już tam są, a te obudowy nie są oryginałami, tylko samoróbką na wzór oryginału. Grały soczyście dopóki dzieci nie wypruły z 15 Watówek resorów (były bez maskownic). Więc zostały zakupione lekkomyślnie Alphardy WH 656 40W mocy i 8 Ohm impedancji. Grają nieźle ale dopiero jak podkręcę je trochę więcej, bo tak to nic nie słychać. Po podkręceniu łupie ładnie ale w sąsiednich pokojach najlepiej:) Sopran nadal jest na 80Watówkach.
