Fiat Uno 1,0 Fire 1996r.+ gaz Kłopoty z gaśnieciem!!
byq26913 17 Lut 2010 12:28 2359 3
  • #1 7707593
    byq26913
    Wiam.
    Od miesiąca jezdze unem 1,0 monowtrysk Boscha + gaz(instalacja BRC) i mam kłopot z gasnieciem auta na gazie i benzynie,siła rzeczy czesciej jezdze na gazie,gasnie przy wrzuceniu na luz( wcisniete sprzegło)w czasie jazdy jak i przy dojezdzaniu do skrzyzowania ,nieraz ma tak ze me wolne obroty przez chwile,silnik równo pracuje i nagle gasnie.... zeby go odpalic trzeba z pół minuty odczekac i silnik odpala od reki. Nie wiem co z tym fantem zrobic,silniczek wolnych obrotów przy przepustnicy wymieniłem(działajacy),swiece,przewody nowe,filtr powietrza wymieniony,przewody zasilajace gazowe szczelne,nigdzie nie załamane a problem wciąz sie powtarza. Jesli ktos wie co to moze byc bardzo prosze o rade.
  • #2 7707925
    rengers
    Witam !!
    Wygląda mi to na uszczelkę pod głowicą!!
  • #3 7711152
    byq26913
    Byc moze to uszczelka,sprawdze to mimo wszytsko ale nie mam innych objawów zwiazanych z wywianą uszczelką pod głowicą,płyn czysty bez oleju,silnik sie nie gotuje,wysokiego cisnienia tez brak w układnie chłodzenia.
    Jutro odstawiał auto na warsztat moze fachowcy w temacie cos znajda,jesli naprawią napisze a jesli nie to tym bardziej napisze raz jeszcze :) dziekuje
  • #4 7816299
    byq26913
    Witam serdecznie .
    Udało mi się znaleść przyczynę gaśniecia mojego Uniaka 1,0 Fire,okazało sie ze to nie wina układu zasilajacego ( bez znaczenia szukanie usterki w zasilaniu benzyną czy gazem ) a to jednak moduł zapłonowy na aparacie zapłonowym. Po jego wymianie auto od razu zaczęło lepiej pracowac no i oczyscie juz nie gaśnie na wolnych obrotach. Okazało sie ze moduł pod wpływem temperatury zaczynał szwankowac ,wystarczyło go podgrzac i auto gasło ;) mam madzieje ze ze aktualny moduł zapłonowy nie bedzie robił takich fochów ;) pozdrawiam
