Czy można podłączyć Crunch CRB800 pod JBL GTO 1004 ?
PoLo-JaWoR 17 Lut 2010 15:23 2188 11
  • #1 7708360
    PoLo-JaWoR
    No właśnie - czy mógłbym tą skrzynie podłączyć pod wzmacniacz JBL GTO 1004 ? Skrzynka to Crunch CRB 800,czyli 2 głośniki 12” (30 cm) 600 Watt RMS, 8 + 8 Ohm.
    Wzmacniacz Ma 2x280W RMS więc mógłbym podłączyć jeden głośnik pod mostek dwóch kanałów,a drugi pod mostek kolejnych dwóch kanałów ,co Wy na to ?
  • #2 7708440
    matiaudio
    Jeden głośnik ma 8ohm i drugi 8ohm? Jeśli tak to ten wzmacniacz nie odda po 280W na głośnik tylko ze 150.
  • #3 7708453
    PoLo-JaWoR
    No właśnie nie wiem ,dopiero do mnie idzie ta skrzyneczka ,a nie mogę nigdzie znaleść konkretnych informacji na jej temat.
    bambino_81
    Witam.Zdziwił mnie fakt ze do skrzyni zostały wsadzone głośnii 8+8 ohm co troche komplikuje podłaczenie.Przeszukałem google i rzeczywiscie skrzynia tyle ma.moim zdaniem najlepsze co mozesz zrobić to spiąć cewki w głosnikach w 4 ohmy,sprzedac wzmacniacz i kupić jakąś 2 kanalówkę.idziałem na allegro chyba rodka 2 kanałowego za chyba 450zł który ma w mostku 610rms.Nie jest to moze za wiele pod tą skrzynie ale te głosniki chyba tez nie będą miały po 300rms także takie rozwiązanie chyba było by najlepsze.No chyba ze jakiś monoblok
  • #5 7708820
    PoLo-JaWoR
    Czyli jak proponujesz to podłączyć ? I to nie ma różnicy czy skrzynia jest jedno czy dwu komorowa ? A tego JBL jeszcze nie kupiłem ,więc ciesze się ,że w miarę szybko daliście odpowiedź. A ten wzmacniacz o którym piszesz to model R2180A ? On faktycznie byłby dobry do tej skrzynki ? Jeśli tak to wystarczy jedno słowo i kupię go :) Tylko ,żebym na bank wiedział ,że się dobrze sprawdzi.
    matiaudio
    Będzie Ci potrzebna mocna dwukanałówka. Np orion 8002, audison model który ma coś koło 600W 4ohm, us amps 16.. też 800W w mostku, i wyżej wymieniony rodek.
    Rodek R2180a
    sanders156
    Dokladnie tak jak juz pisalismy w innym temacie czy na PW nie pamietam , ale musisz miec wzmaka co przy 4 ohm ciagnie 600wat , skrzynka przypuszczam ma tylko jeden port glosniki sa polaczone wewnatrz a ich wypadkowa to 4ohm bo raczej nie 16 ohm ;) Wiec Rodek bedzie bardzo dobra opcja chyba ze sie napatoczy Us amps 1600.2
  • #8 7714520
    PoLo-JaWoR
    Birę Rodka ,ale tak za tydzień będę miał kaskę. Skrzynka przyszła głośniki są w środku połączone równolegle i ma jedno wyjście do daje 600 W RMS i 4 Ohm :) Dzięki za odpowiedzi ,pozdrawiam !
    sanders156
    Zdaj relacje jak juz podlaczysz , tylko daj grube kable bo to juz troche mocy jednak jest 20mm2 zasilanie to minimum
  • #10 7716465
    PoLo-JaWoR
    Zdam relację napewno ! I właśnie przed chwilką przekonałem się ,że grube przewodu i kondesator to podstawa ... na pare dni podłączyłem coś takiego ,ma 400 W przy 4 Ohm ,czyli jeszcze nie tyle co powinienem mieć do skrzynki ,ale jakoś gra ... jakoś ,bo mam cieniutkie przewodziki zasilające i jak dam głośniej to przerywa mi basik ,albo przycharczy czasem ,tak więc jak już kupię Rodka to do niego założę najpierw kondesator i przewody ,dopiero później wszystko uruchomię ;) Dzięki jeszcze raz za podpowiedzi i odpowiedzi :) Pozdrawiam i obiecuję ,że dam znać jak już wszystko zrobię tak jak należy... i na PW i w temacie. Narazie !
  • #11 7716487
    BlueSystem
    Kondensator zbędny do takiej mocy, wystarczą odpowiednie przewody zasilające :)
  • #12 7788010
    PoLo-JaWoR
    Zdaję relacje jak obiecałem :)
    Na starych,cienkich przewodach kicha - przerywało,zniekształcało ... zrobiłem nawet pomiar i wyszło 129,2 dB
    po wymianie przewodów na troszkę grubsze ( + 20 mm2 ; - 12 mm2 ; nowe czincze ; przewody głośnikowe tak koło 4 ,5 ) i po pomiarze wyszło 131,5 dB,to bardzo dużo jeśli chodzi o same przewody.
    Jak wymienię wzmacniacz na właściwy to napiszę ile wyszło dB.
