Solarium ergoline 600 avantgarde - nie reaguje.
oskar1975 17 Lut 2010 17:08 8260 5
  • #1 7708933
    oskar1975
    Mam problem z łóżkiem ergoline 600 ,otóż przestało reagować na włącznik , niby na sterowniku wyświetla że działa , po skończeniu pokazuje że niby wiatraki działają ale nie ma żadnej reakcji , sprawdzałem przewody od sterownika do łóżka i są ok.
    gdzie szukać problemu bo już zgłupiałem.jak próbuję włączyć startem z łóżka to tylko słychać stycznik i nic się nie dzieje. proszę o pomoc
  • #2 7743571
    oskar1975
    Witam , nie wiem czy nikt nie wie jak mi pomóc czy to jest może wiedza tajemna , ale dopisze ,że właśnie zresetowałem sterownik do ustawień fabrycznych (po niemiecku) i już nic nie mogę ustawić.Sterownik pokazuje czas opalania 30 minut i niby działa ale tylko na wyświetlaczu także nici z opalania i zarabiania ciąg dalszy.Jak ktoś wpadnie na jakiś genialny pomysł to proszę o podpowiedź.
  • #3 7805334
    mbrajer
    Musiał byś kolego dokładnie sprecyzować problem. Jeśli nie załącza sie w ogóle urządzenie to problem może być ze sterownikiem. Jeśli włącza sie chłodzenie, to sterownik napewno jest sprawny. problem może być z krańcówkami. Avantgarda ma na płycie głównej sporo kontrolek (LED). Musiał byś podejrzeć które się zapalają a które nie. Jak będziesz miał pytania pisz na mbrajer(_at_)wp.pl
  • #4 7812427
    mutiwp
    wiecej informacji.
    ztego co napisałeś to może być wszytko od krańcowki prez stycznik do uszkodzonej Płyty Głownej
  • #5 7928189
    edorka13
    Jesli chodzi o ergoline 600 to problem z wlaczeniem moze byc przez switch ktory jest przy gornych lampach do twarzy i dla tego nie reaguje lozko przy wlaczaniu sterownikiem
    Proszę poprawić treść postu - liczne błędy ortograficzne - zgodnie z regulaminem pkt. 15. Zmienić treść możesz za pomocą przycisku "zmień " po prawej stronie postu.[dzimi]
  • #6 8115091
    mmondry
    Jeżeli sterownik jest sprawny i jest podany ze sterownika sygnał to na wejściu na płyty głównej powinny zapalić diody LED 2 i 3 od lewej (slotX1), jeżeli nic nie startuje sprawdź stycznik główny i krańcówki, jeżeli wystartują wentylatory a lampy nie świeca sprawdź czujnik ciągu wentylatorów. Jednak na początek radzę podmienić płytę z takiego samego łóżka.
