Pasta ic diamond czy wystarczy?
.....@ 17 Lut 2010 19:15 2021 9
  • #1 7709657
    Witam zastanawiam się nad zakupem pasty ic diamond 7 do chłodzenia cpu i gpu wymiar jednego procesora to około 4x4cm czy 1,5 gram tej pasty wystarczy na dwa procesory czy będzie mało!? Nie chcę kupować więcej tej pasty niż 1,5 gram bo jest troszkę droga.
    Ewentualnie jaką pastą zastąpić ic diamond o podobnych parametrach i większej ilości w tubce np ocz freeze 3 gramy ?
  • #2 7709711
    Mery84
    Pasta to nie wszystko.
    Jakie chłodzenie ma z tą pastą współpracować?
  • #3 7710044
    Z obawy że post zostanie usunięty nie napisałem z jakim chłodzeniem ma to współpracować bo dokładnie chodzi tu o konsole ps3 ale moje pytanie było czy wystarczy 1,5 gram pasty na dwa tej wielkości procesory! Z tego co wiem to tą pastę bardzo ciężko nałożyć a to tez może być problem.Prawdopodobnie jest tam zastosowany radiator aluminiowy z elementami miedzi i wszystko chłodzone jest powietrzem.
  • #4 7710689
    Karaczan
    Poziom 41  
    IC Diamond faktycznie dosc trudno sie rozprowadza, troche latwiej jest gdy wymoczysz jej pojemnik w bardzo cieplej wodzie.
    Czy wystarczy na CPU PS3, hmm nigdy nie widzialem jego CPU, ale spokojnie wystarcza na przesmarowanie min 3 C2D z duzymi IHS, i jeszcze troche zostaje.
    Ta pasta nie reaguje z aluminium, wiec nie ma obaw w jej stosowaniu z takimi systemami chlodzacymi.
    Nie przewodzi tez pradu, wiec jest uwazana za bezpieczna.
  • #5 7710765
    Mery84
    Nic złego by nie spotkało tego tematu ;).
    Pasta ma tą przewagę nad np. Collaboratory Liquid Pro, że nie przewodzi prądu. Czy konsola aż tak się grzeje, że niezbędna jest inwestycja w tak drogą pastę?
    Myślę, że pewnie w standardzie jest typowy glut albo jakaś podkładka silikonowa termoprzewodząca i sprawdzona przez wielu Arctic Silver zdecydowanie poprawi sytuację jeśli mam rację co do fabrycznego przewodnika ciepła.
  • #6 7710849
    Nie wiem jaka jest zastosowana standardowa pasta w ps3. Prawdopodobnie masz rację że jest tam zastosowany jakiś typowy (glut).Lepiej zastosować coś tańszego np Arctic Silver 5 czy z silvera jakiś inny model?
  • #7 7711006
    Karaczan
    Poziom 41  
    Ja dla bezpieczenstwa, jesli nie jest wymagana maxymalna wydajnosc uzyl bym np Thermalright Chill Factor 2. Dobra wydajnosc, niezla cena, duza strzykawka pasty.
    Nie reaguje z Al, nie przewodzi pradu, rozsmarowywuje sie calkiem przyjemnie.
    Jesli chodzi o wydajnosc to nie ma nic lepszego niz IC Diamond przy chlodzeniu z aluminium, i Coollabolatory Liquid Pro przy chlodzeniach miedzianych ;)
  • #9 7711757
    Karaczan
    Poziom 41  
    Choc podsumowujac w skrocie....
    Kazda pasta overclocerska bedzie lepsza od standardowego gluta (nawet zwykla silikonowa pasta H ktora kupisz w elektronicznym
    Jedne przewodza prad, inne nie. Wiekszosc sie do aluminium nadaje.
    Kazda praktycznie renomowana pasta do procesorow jest pozbawiona wad standardowego gluta (mierne przewodnictwo cielplne) jak i pasty H (srednie przewodnictwo cieplne, wysychanie po czasie).
    A swoja droga czemu chcesz zmieniac paste w chlodzeniu swojego PS3? Pytam z ciekawosci bo z konsolami mam malo doswiadczenia.
  • #10 7713905
    Dobra już podjąłem decyzję zamówiłem ic diamond! Ma ktoś może dobrą radę jak rozsmarować tą pastę odpowiednio i jaką grubość.
    Moja konsola ma już około 2 lata przez ten czas nikt do niej nie zaglądał po pierwsze to chcę ją dobrze wyczyścić z kurzu bo prawdopodobnie jest go tam sporo i przy okazji zmienię pastę bo pewnie siedzi tam zwykły glut :D i wcale się nie zdziwię jak ten glut będzie już wysuszony na wiór.
