Naprawa wagi elektronicznej AGAT1 (Lubelskie Fabryki Wag)
imlubie 17 Lut 2010 20:20 3412 4
  • #1 7710142
    imlubie
    witam
    mam takom wagę jak w temacie
    przy włączeniu pokazuje się ERR 7 i ERR 8
    po ściągnięciu talerza pokazuje normalne działanie ale jak się położy co kolwiek to na początku pokazując wagę lecz potem maleje
    po moich obserwacjach zauważyłem ze na wyjściu LPT jest zagięta masa i dotyka złączy po wyprostowaniu i sprawdzeniu portu LPT niema żadnego napięcia na LPT jak by nie był podłączony
    lecz nadal waga szwankuje proszę o pomoc
    po rozebraniu okazało się że LPT jest wogule nie podłączony
    oto fotka z zaznaczonymi elementami
    na czerwono elementy zaśniedziałe
    na żółto element który wygląda jak by się strasznie grzał
    oraz opisy wtyków
  • #2 7715789
    alfa61
    Tym złączem LPT:?:sie nie przejmuj!zaśniedzenia to efekt uszkodzenia aku.3,6V-do wymiany,dokładnie umyj płytę,przelutuj dokładnie ,,ten element zaznaczony na żółto"
    ...no właśnie ,co to za element!!!wymień kondki 2200mk 2szt. popraw wszystkie lutowania w okolicy zasilacza(żółty element),sprawdź napięcie zasilnia na scalaku OP-07 (4 i 8 symetryczne około 6V),i napięcie na TP10 powinno być 4,8V.
    Czy na pewno było ERR7,ERR8?
  • #3 7715985
    imlubie
    po samym przeczyszczeniu nic nie pomogło
    tak Err 7 Err 8
    jutro wezmę się za wymianę elementów zasilających
  • #4 7717244
    mawi2
    Witam. Err7, Err8 - oznacza przesunięte "zero" właczeniowe i potrzebę wykonania kalibracji. Błąd taki występuje również prz braku stabilności odczytu działek wewnętrznych.
    Procedura naprawy:
    - idealnie by było gdybyś miał drugi przetwornik tensometryczny i sprawdził czy odczyt jest stabilny.
    - oscyloskopem jeśli posiadasz lub przynajmniej dokładnym miernikem sprawdź napięcia zasilające tensometr. Na skrajnych pinach względem masy +/- 6V. Ma być stabilne. Jeśli nie: to elektrolity 2200 uF. Oraz "to żółte" czyli mostek prostowniczy.
    - Sprawdź stabilność napięcia na wyjściach OP07. Napięcie powinno być stabilne - wartość zmienia się po naciśnięciu szalki. Następnie jest wzmacniane przez LTC1043 - tu na wejściu czyli noga 8 - nie może być przebiegu piłokształtnego. Dalej sygnał pomiarowy trafia na ICL7135 noga 10 . Tu jak sprawdzisz pomiar to napięcie również stałe. Po wpływem obciążenia zmienia swą wartość, Nie może być na nim zakłóceń. Jak coś to pisz.
  • #5 7937544
    imlubie
    Wymiana kondensatorów wszystkich pomogło
