Peugeot 406 HDI - gaśnięcie silnika po wymianie filtra paliwa, błąd ciśnienia
kabe1313 18 Lut 2010 03:15 2237 7
  • #1 7711814
    kabe1313
    Ocena: 17
    Sprawa wygląda tak ! Auto chodziło ! Po wymianie filtra paliwa odpala i czasem gaśnie po 5 sek. Czasem chodzi dobrze na wolnych, dopiero po załączeniu turbiny gaśnie. Czasem w garażu chodzi a zaraz po wyjechaniu zgaśnie ! Pojawia sie błąd pierwotnego cisnienia paliwa, chyba 203, oraz jeden nieznany. Próbowaliśmy podłączyć pompę w baku na stałe, nic to nie zmieniło. Teraz uwaga, po odpięciu kostki czujnika cisnienia na listwie, auto nie gaśnie, chodzi cały czas, oczywiscie nierówno i tylko do 3 tys. obrotów ale nie gaśnie. Wymieniłem listwę z czujnikiem i to samo, sprawdzałem przekaźniki przy lewej lampie, były zaśniedziałe, oczyściłem przepływomierz, zatkalem recyrkulator. Błąd czasem daje się skasowac a czasem nie ! Bardzo długo słychać specyficzny swist po wyłączeniu silnika z regulatorów podciśnienia na sciance grodziowej. Dzieje się tak na zimnym i na ciepłym silniku. Na wyświetlaczu jest "pollution fault" i krótki pisk, po czym autko pracuje i 2 sek. przed zgaśnięciem jest specyficzna zmiana odgłosu pracy silnika, po czym gaśnie. Taki dziwny jest ten odgłos, tak twardo. Proszę o pomoc ! Auto jak postało przez noc na dworze, rano już nie szło odpalić mimo dobrego kręcenia...
  • #2 7721079
    galernik79
    Ocena: 74
    sprawdź czy nie ma nieszczelności przy filtrze paliwowym.
  • #3 7721102
    kabe1313
    Ocena: 17
    filtr paliwowy szczelny, natomiast po wyczyszczeniu regulatora auto mialo pelna moc i zrobilem ok 20km, po czym niestety piiiiiii oraz napis bledu na wyswietlaczu i zgaslo, natomiast inna rzecz zaczela sie dziac tzn. dopuki turbo pracuje i trzymam go na obrotach auto jedzie z bledem jak mu "popuszcze" zaraz zdycha...prosze o pomoc
  • #4 7721119
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Problem raczej po stronie ciągłości instalacji, trzeba by prześwietlić wiązkę od sterownika na w zasadzie cały układ paliwowy ( regulator, czujnik rail, wtryskiwacze) . Znasz się na schematach, wiesz jak się zabrać do tego? Na przyszłość proszę podawać dane pojazdu rok.
  • #5 7721425
  • #6 7732111
    galernik79
    Ocena: 74
    Sprawdź dokładnie ten filtr paliwa miałem to samo w Reno Trafic szukałem i nic dopiero po mocnym poprawnym dokręceniu filtra pomogło.
  • #7 7732161
  • #8 7737081
    kabe1313
    Ocena: 17
    ok bede pamietal punkt 11 jestem poczatkujacy bede sie staral nie naruszac regulaminu
✨ Problemy z Peugeot 406 HDI po wymianie filtra paliwa obejmują gaśnięcie silnika, które występuje sporadycznie, zwłaszcza po uruchomieniu turbiny. Użytkownik zgłasza błąd ciśnienia paliwa (kod 203) oraz inne nieznane błędy. Po odłączeniu czujnika ciśnienia na listwie silnik działa, ale nierówno. Wymieniono listwę z czujnikiem, sprawdzono przekaźniki i oczyszczono przepływomierz, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie nieszczelności przy filtrze paliwowym oraz ciągłości instalacji paliwowej, w tym regulatora, czujnika rail i wtryskiwaczy.
