Wieża AIWA plus subwoofer E5
lukas8891 18 Lut 2010 09:44 2638 15
  • #1 7712222
    lukas8891
    Witam, mam takie pytanie. Posiadam wieżę i chciałem do niej podłaczyć subwoofer, który jest od zestawu komputerowego. Słyszałem, że takie rzeczy można robić, tylko nie wiem do końca czy będzie wszystko działać. Nie chciałbym czegoś uszkodzić. Jeśli ktoś robił coś podobnego to czekam na poradę. Z góry dzięki.
  • #2 7715984
    misiekan854
    sub jest aktywny czy pasywny??
    vipmatrix7
    Subik pewnie aktywny bo od głośników komputerowych
  • #5 7716907
    misiekan854
    Zobacz jeszcze czy masz jakieś wyjście dźwięku z wieży, jeżeli nie to raczej go nie podepniesz ;)
  • #6 7717182
    lukas8891
    Z przodu mam wyjscie słauchawkowe a z tylu 2 na kolumny.Tylko słyszałem, że nie powinno sie podłączać pod to wyjście sluchawkowe,że jest za duża moc na nim i może spalić sub.Tylko ewentualnie wpiąć się z tyłu jak na głośniki,Jest w tym prawda?
  • #7 7717539
    vipmatrix7
    Słuchawkowe za dużą ma moc ? ;) Pod słuchawkowe nie dało by rady podłączyc gdyż wtedy kolumny przestałyby grać a grałby subwoofer. Jeśli juz to pod wyjście głosnikowe. W koncu subwoofer aktywny więc nie powinno się nic stać.
  • #8 7717615
    lukas8891
    Dobra tylko zostawić kolumny jak są tylko do 1 z nich dołączyć subwoofer,czy kolumny wpiąć do subwoofera?Wiesz o co chodzi.Bo w nim też są 2 wyjścia głośnikowe,Jak lepiej?
    I z wieży żeby szedł syg na subwoofer a z niego dopiero na kolumny.One są niby po 80 W.Tylko musiałby coś pokombinować z wpięciem,bo od subwoofera mam końcówke jack a wieży wpina sie poprostu 2 kabelki bez końcówki.
  • #9 7717979
    vipmatrix7
    Raczej subwoofer pod kolumny niz kolumny pod subwoofer bo tak to w kolumnach odetnie ci basy (będą tylko z subwoofera) a z resztą subwoofer ma chyba za mały wzmacniacz na kolumny. Jakiej średnicy są głosniki niskotonowe w tych kolumnach?
  • #10 7718006
    lukas8891
    No chyba masz racje,nie wiem dokładnie ale ok 15cm maja
  • #11 7718365
    vipmatrix7
    W takim razie kolumny pod wieżę w subwoofer razem z kolumnami również pod wieżę.
  • #12 7718404
    lukas8891
    Tylko mam jescze problem jak go podłączyć.Kabel od subwoofera składa się z 4 kabelków a czerwony z drugim obok niego i biały i też z jeszcze jednym.A to wieży mogę wlączyć 2.czy któreś trzeba złączyć razem?
  • #13 7718416
    parish
    A czy kolega zwrócił uwagę, że pewnie ten subik nie posiada wejścia WYSOKOPOZIOMOWEGO? Radzi kolega podpinać to pudełko pod normalne niskopoziomowe wejście i podać tam sygnał już wzmocniony z wieży? No to moje najszczersze gratulacje.
    lukas8891 odpuść sobie ten eksperyment, w niczym Ci to nie pomoże.
  • #14 7718566
    lukas8891
    Ale o co chodzi nie bedzie działał czy coś sie spali?
  • #15 7718726
    parish
    Jeśli podłączysz sygnał z wieży, wzmocniony sygnał do wyjścia niskopoziomowego w subwooferze, może dojść do uszkodzenia, to wejście nie jest do tego przystosowane. Poza tym, nie widzę sensu wspierania wieży takim pudełkiem. Co chcesz osiągnąć?
  • #16 7718905
    lukas8891
    Nie używałem go i pomyślałem że może da się podłączyć do wieży,zawsze byłby dodatkowy niższy dzwięk ale skoro ma nie działać to lepiej nie robić nic.
