Mam karcioszkę jak w tytule , generalnie chciałbym ją trochę odświeżyć . Rozebrałem wyczyściłem , była tak bardzo zabrudzona że thermal pad'y czyli podkładki silikonowe , a raczej coś co wygląda jak kawałek płótna udziamdziany w paście silikonowej też były brudne - dodatkowo część się rozwaliła . Generalnie ten rodzaj odprowadzania ciepła jest tylko na pamięciach oraz zasilaniu . Podkładki są niezbędne gdyż radiator nie styka się bezpośrednio z elementami i sama pasta nie wystarczy .
Szukałem w internecie czegoś zastępczego znalazłem jedynie produkt firmy 3M , dość drogi jak na mały skrawek no i trzeba czekać kilka dni zanim dostarczą . Wpadłem na pomysł żeby samemu wykombinować taki Thermal pad . I mam pytania - czy zwykły silikon ( taki jak do klejenia szyb) może się nadawać ? .Ewentualnie zmieszany z czymś. Pomysł mam taki żeby rozsmarować go na płaskiej powierzchni , a po zaschnięciu odkleić i pociąć na odpowiednie paski . Pasty silikonowe jak sama nazwa mówi są oparte na silikonie więc domniemywam że taki silikon też ma jakieś właściwości odprowadzające. Co myślicie o takim rozwiązaniu ?.
