Problem z pilotem citroen xantia II HDI 99
zibi7109 18 Lut 2010 18:24 5223 11
  • #1 7714468
    zibi7109
    Może ktos wie jak zlokalizowac usterke pilota centralnego zamka w xantii?Kupiłem autko z niedziałajacym pilotem.Sprzedawca twierdzil,ze trzeba wymienic baterie.Wymieniłem,a zamek dalej nie działa.Elektryk sprawdzał pilota i jest ok.Co mozna jeszcze sprawdzić?Ma ktoś jakieś pomysły???
  • #2 7734511
    klimek-xantia
    Gdzieś w postach dotyczących c. zamka w xantii II, jeden z kolegów pisał o w kodowaniu pilota do centralki. Musisz poszukać.
  • #3 7740670
    zibi7109
    czytałem to,co pisał kolega.Próbowałem zaraz po włączeniu zapłonu wciskać przyciski na 10 sek,ale nic to nie dało.Nie wiem czego jeszcze mógłbym spróbować.Proszę o radę...
  • #4 7757654
    klimek-xantia
    Rozumie, że jest to pilot radiowy. A czy pilot coś nadaje, czy jest cisza totalna. Sprawdzałeś??
  • #5 7782347
    zibi7109
    Tak,sprawdzałem kluczyk.Przy nacisnieciu na przyciski wysyła sygnały.Moze trzeba wprowadzic jakis kod?
  • #6 7786493
    kazsys
    Jesteś pewny że wysyła fale radiowe?. Czy tylko sprawdzałeś że zapala się dioda w pilocie. Pilot jest jedno czy dwu przyciskowy?
  • #7 7804328
    zibi7109
    Kolega mi sprawdzal pilota i twierdzi,ze pilot wysyła impulsy radiowe.Pilot jest z dwoma przyciskami i nie posiada żadnej swiecącej lampki kontrolnej.
  • #8 7854025
    kazsys
    Serwisówka Citroena zeznaje:
    Procedura ponownej synchronizacji :
    * Włączyć zapłon
    * Nacisnąć na jeden z przycisków pilota(ów) zdalnego sterowania w ciągu 10 sekund
    Jeśli to nic nie daje, to albo uszkodzony pilot, albo centralka
  • #9 7910567
    zibi7109
    Probowałem tak właśnie to zrobić.Niestety nic z tego.Musze wiec sprawdzic centralke i pilota.
  • #10 8657017
    darady
    Witam mam podobny problem w mojej xsarze II. Nie działa mi centralny z pilota, kupiłem nawet drugi pilot i to niestety nic nie dało próbowałem przyuczać kluczyk lexią i też nic macie jakieś pomysły ?? Lexia nie pokazuje błędów w centralce od zamków(com2000)
  • #11 8788732
    garsija
    Proponuje ASO Citroen ;) Miałem podobny problem. Nie działał pilot, bateria wymieniona na nową, a programowanie kluczyka według opisów na forum nie pomogło ostatecznie w ASO zaprogramowali pilot za pomocą komputera za cenę ok 60 zł. Przed wizytą w ASO proponuje wymienić baterie na nową, sprawdzić przyciski, wymienić gumki.[/code]
  • #12 8826931
    darady
    Jednak okazało się że trzeba bylo zaprogramować pilota lexią. Musiałem tylko dokupić pin w serwisie a zaprogramowałem sobie sam.
