Citroen c3 nie działa spryskiwacz
conrado123 18 Lut 2010 19:21 15176 7
  • #1 7714776
    conrado123
    spryskiwacz c3
    mam taki problem ze spryskiwaczem w c3 że występuje spadek napięcia.
    Kiedy odepne kostke od silniczka i sprawdzam kontrolką to świeci a gdy podepne silniczek to już napięcia brak!
    Bezpieczniki są ok i silniczek też jest sprawny.Dodam jeszcze że na odpiętym silniczku słychac jakby ptykający przekażnik w kostce bezpiecznikowej koło akumulatora a kiedy jest już podpięty silniczek to nic nie slychac.
    Może ktoś mialpodobny problem?
  • #2 7720638
    Elektron 125
    Sprawdź masę dochodzącą do silniczka, a jeśli nie to styki czy nie wypalone.
  • #3 7731437
    conrado123
    Na silniczku nie ma stałej masy bo silnczek jest jeden od przedniego jak i tylnego spryskiwacza, więc zamieniaja się impulsy w zależności którego spryskiwacza używamy. Też przypuszczam że styki są wypalone, zaczne od przełącznika pod kierownicą ...
  • #4 7732179
  • #5 7732279
    fuelinyourblood
    podepnij kontrolke (zarówke) w miejsce silniczka, jak zadziała to masz silniczek do wymiany, jak nie sprawdź bezpieczniki i przewody
  • #6 7733136
    Elektron 125
    Kolega pisał że bezpiecznik ma dobry ale w razie czego jest to bezpiecznik w komorze silnika obok akumulatora nr 14.
  • #7 7735151
    conrado123
    Bezpiecznik 14 jest dobry jak i wszystkie pozostałe. Na obu przewodach rzeczywiście jest masa. Przewody do bsm mają przejście. Nie dodalem jeszcze , że nie nie chodzi ani przód ani tył, ale miałem taki moment, że nic nie zrobiłem i spryskiwacz normalnie zaczął działac przez chwile.
  • #8 7735220
    milejow
    Sprawdzałeś czy pojawia się plus naprzemiennie (zamiennie, zależy czy uruchamiasz przedni czy tylny spryskiwacz)?
