Webasto AT 2000ST, rozpiska pinów - wtyczka
WELowiec 18 Lut 2010 19:33 6742 10
  • #1 7714862
    WELowiec
    Witam, poszukuję dokładnej rozpiski pinów we wtyczce sterownika Webasto AT2000ST. Interesuje mnie który pin za co odpowiada i w jaki sposób są numerowane, bo nigdzie nie mogę tego znaleźć. Dzięki za pomoc :)
  • #3 7716384
    WELowiec
    Dzięki wielkie :) A wiesz może w jak są numerowane piny we wtyku X6? (tym bodajże 17 pinowym). Bo w innych pdfach do Webasto jest to ładnie rozpisane, a w tym tego brak :D
  • #4 7716486
    MAN Electronics
    (':?:') No fakt niema,(':idea:') ale jeżeli masz piecyk to możesz to łatwo rozpisać po kolorach wchodzących przewodów do wtyczki X6 według schematu, na schemacie masz kolory i nr pinów do których dochodzą przewody
  • #5 7717990
    WELowiec
    Właśnie w ten sposób się za to wziąłem :) Jeszcze raz dzięki za pdfa :D
  • #6 8642947
    miler80
    W scani diagnoza tych ogrzewań tylko za pomocą panela CTT albo oprogramowaniem producenta pojazdu.
  • #7 8644065
    MAN Electronics
    Dokładnie korzysta z innego standardu protokołu.
  • #8 11763070
    omni-bus
    Kolego który miałeś tą 17 pinową wtyczkę możesz rozrysować na wtyczce gdzie są jakie piny tzn numerowanie pinów bo mam takie webasto ale nie mam ani wtyczki ani kabla a chciałem je podłączyć
  • #9 12779894
    Oscar83
    A czy pompa jest oddzielnie jakoś zasilana? Ponieważ do pompy nie dochodzi prąd a do tej "skrzyneczki" dochodzi i teraz nie wiem czy w tej skrzyneczce jest rozdzielany prąd na pompę i na całą resztę? czy może jakieś inne kable idą.
  • #10 12784541
    MAN Electronics
    Do jakiej skrzyneczki ? o czym myślisz ?
  • #11 12786533
    Oscar83
    Już jest zrobione, więc jest już wszystko ok. Chodziło mi o ten piecyk cały.
