Test w różnicowce nie działa ale po zwarciu N z PE
18 Lut 2010 21:35 3560 6
  • Poziom 2  
    Co może byc przyczyną takiego zjawiska?
    Test w różnicowce nie działa ale po zwarciu N z PE normalnie działa.
    Wadliwa różnicowka?? nie mam pomysłu... z góry dzięki.
  • Poziom 35  
    W różnicówce szeregowo do przycisku test jest wlutowany opornik o odpowiedniej oporności i poprzez naciśnięcie przycisku test powoduje przepływ przez ww opornik prądu co wymusi kontrolne zadziałanie różnicówki.Właśnie padł ten opornik.Różnicówka jest nierozbieralna a więc do wymiany.
  • Poziom 22  
    Zgadza się, uszkodził się rezystor o obwodzie testowym. Różnicówka jest nierozbieralna, ale widziałem już taką po ingerencji wewnątrz ciekawskiego-zajrzał do środka i pytał jak to można poskładać i użytować dalej.
    Więc żeby koledze nie przyszło do głowy wymieniać tego rezystora-należy kupić nowy RCD.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Admin Elektroenergetyka
    Bronek22 napisał:
    To za szybkie wnioski.
    Trzeba zapytać, czy to nie jest RCD 3-fazowy.
    Bronek
    I nad czym tu dywagować, jeśli nie działa test przy prawidłowo podłączonej różnicówce wniosek jest jeden. Niesprawna i tak ją należy traktować.
    Wykluczam podłączenie RCD 3-fazowej do instalacji 1-fazowej, bo to raczej absurd - choć możliwe :)
    Zatem poczekajmy do jutra, jeśli autor nie zainteresuje się tematem to zostanie wysłany w jedynie słuszne miejsce czyli kosz. Bez autora nasze dywagacje, są jak sam widzisz bezsensu.
