BMW E36 320 M50 93r nie pali na jeden cylinder
Pablo4189 19 Lut 2010 00:41 7121 6
  • #1 7716692
    Pablo4189
    Bmw nie pali na jeden cylinder,dokladnie to 5 (od strony zderzaka)
    cewki i swiece są na pewno sprawne.
    Na zapalonym silniku wyjmowalem a nastepnie wkladalem przewody dochodzacedo cewek. Na 5 nie bylo zadnej reakcji(lub byla minimalnaciezko wyczuc) wiec sprawdzilem iskre- ok przemienilem cewke- dalej to samo.
    Układ dolotowy wyglada dobrze nie widac zadnych oznak zeby dochodzilo lewe powietrze
    prosze o wasze sugestie.
  • #2 7716795
    radzio740
    sprawdz kompresje
  • #3 7716952
    radekklimat
    sprawdz czy dobrze jest wpieta wtyczka od zasilania w napiecie wtryskiwacz
    Ja miałem tak samo jak zdejmowałem listwe wtryskowa i jedna z wtyczek zle weszła na wtryskiwacz
  • #4 7719437
    Pablo4189
    kompresja na poziomie 11-13
    dzisiaj od rana grzebalem i dalej nic radekklimat u mnie wszystko dobrze podpiete... :(
  • #5 7719838
    Piotr520
    Jeżeli jest kompresja i iskra to zostaje tylko wtrykiwacz albo jego sterowanie.Rezystancja wtryskiwacza to około 16Ω.Napięcie oscyluje w granicy 1V z tego co pamiętam na pracującym silniku,musisz ściągnąć ten plastik z listwy.Dobrze jest zdemontować całą listwe i sprawdzić czy podaje paliwo przy kręceniu.
    Napięcie ma pulsować od 0,3-1,0V.Porównaj z innymi wtryskiwaczami.
  • #6 7722275
    Pablo4189
    ok jutro dam znac co wynikneło
  • #7 7813743
    Pablo4189
    Przepraszam za tak dlugą przerwe. Okazało sie że samochód na benzynie pracuje na wszystkich cylindrach, na gazie nie pracuje na ww. Pojechałem wiec do gazownika wymienił jakiś plastik w listwie wtryskowej i teoretycznie pali na wszystkie.
    Teoretycznie dlatego ze jest reakcja podczas wyciagania przewodów od cewek. Lecz praca silnika nie jest równa ( jak to na 6rzedówke przystalo) po wykreceniu świec zauwazylem że źle pali na jedną.
    tj 3 od rozrządu.
    POdpięcie pod kompa wykazało błędy nr 16, 61
    teraz trzeba je dobrze rozszyfrować.
