jażdzisz tylko na benzynie ? czy masz rówież instalację gazową ? jeśli masz GAZ w aucie to sprawdź emulator pracy wtrysków. jeśli nie jeździsz na gazie to niestety musisz sprawdzić koputer
wtryskiwacze w twoim aucie sterowane są bezpośrednio z komputera podzielone są na dwa obwody po 3 wtryskiwacze na każdym obwodzie jeśli nie działają wszystkie wtryskiwacze to masz duży problem. sprawdź również regulator ciśnienia na listwie (listwach ) wtryskowych bardzo często lubią sie popsuć i nie ma ciśnienia na listwie (wymagane ciśnienie 1,5 - 3,5 bara)
