PS2 SCPH-70004 nie kręci płytą - nowy laser
marpla 19 Lut 2010 21:26 5054 8
  • #1 7720789
    marpla
    Witam ! Mam problem z tym modelem konsoli (SCPH-70004), nie kręci płytą. Myślałem, że uszkodzony jest laser więc kupiłem nowy, dalej to samo, tzn laser świeci porusza się, płyta się nie kręci. Jakieś pomysły ?
  • #2 7720987
    arekadiusz
    Moze masz uszkodzony silnik napedu plyty podmien silnik ,sprawdz czy tasma nie uszkodzona.
  • #3 7721348
    marpla
    Taśma sprawdzona, silnik podmieniałem zero reakcji :(
  • #4 7728105
    dariuszj
    Sprawdź bez płyty czy po zamknięciu szuflady soczewka lasera porusza się góra-dół tzn czy próbuje ogniskować. Jeśli nie to masz prawdopodobnie uszkodzony driver BA5815 lub LA6508 zależnie od modelu konsoli lub jeśli to slim to RS2004. Może też być uszkodzony któryś z bezpieczników na płycie głównej.
  • #5 7728138
    marpla
    Soczewka porusza się i świeci, głowica również się porusza, bezpieczniki OK :(
  • #7 9336777
    marpla
    Niestety nie :(
  • #8 9338346
    piko37
    Mam taka sama konsole z takimi objawami i stawiam na sterownik ale nie miałem czasu go wymieniac:)
  • #9 10599199
    webgriff
    Niema odpowiedzi na temat, więc napiszę.
    Miałem podobnie i proponuję sprawdzić napięcie na stabilizatorze 78M05 on jest z dołu płyty(na lewo od gniazda zasilania), a przy nim bezpiecznik PS13(0,4A).
    U mnie pomogło. Pozdrawiam
