Wymiana akumulatora w syrenie z własnym zasilaniem Cassini
januszjh 20 Lut 2010 03:38 6137 16
  • #1 7721895
    januszjh
    Mam poważny problem z alarmem w samochodzie, a wygląda on następująco:
    1. Po podłączeniu naładowanego akumulatora, syrena zaczęła tylko wyć, co można wyłączyć kluczykiem w syrenie. Ale tak czy inaczej w samochodzie nie odpala silnik lub jeśli odpali, gaśnie po minucie. Wcześniej wielokrotnie był wyjmowany akumulator do ładowania i tak się nie robiło.
    2. Przestał działać pilot od alarmu
    3. Akumulatorek wewnętrzny w syrenie od dawna już zużyty (ma 13 lat). Wlutowałem go po tej awarii, ale nie ma na nim napisanego modelu i jest jakiś dziwny, bo składa się z 3 ogniw - 2 większych i jednego mniejszego. Nie rozumiem tego, przecież nie łączy się szeregowo ogniw o różnych pojemnościach.Czy ten akumulatorek powinien mieć napięcie 3x1,2=3,6V? Czy ktoś wymieniał akumulator montażowy z syreny? Gdzie można kupić?
    Wymiary akumulatorka:
    Długość 37mm średnica 25mm (około)
  • #2 7726053
  • #3 7726145
    januszjh
    kalgonmalutki napisał:
    ... podłączyłem jak syrenę bez własnego zasilania. I było ok .
    A co trzeba zrobić, żeby z syreny z własnym zasilaniem przerobić na syrenę bez własnego zasilania? (poza samym wyjęciem aku, rzecz jasna)
    Nie będę kupować syreny, bo to koszt ponad 150zł. Samochód "zabezpieczany" ma wartość być może 600zł. Wyrzucenie centralki, to nie rozwiązanie, bo samochód ma centralny zamek przez nią sterowany.
  • #4 7726186
  • #5 7726568
    januszjh
    W pierwszym poście napisałem, że wylutowałem. Ale może zapomniałem dodać, że nic się nie zmieniło.
  • #6 7727287
    yasiu.brzeg
    Gdzie ty widziałeś syrenkę za 150 zł? Zwykła bez własnego zasilania to koszt 15 - 19 zł.
  • #7 7727321
    januszjh
    Na stronie producenta. To jest taka syrena C565
    Ona oprócz własnego zasilania ma przekaźnik, którego nie ma w syrenie bez własnego zasilania.
  • #8 7727607
    yasiu.brzeg
    Masz ten przekaźnik podpięty? Można zastosować inny i dokładasz do interesu kolejne 3 zł + 3 zł podstawa czyli 6 zł ;)
  • #9 7727624
    januszjh
    Przekaźnik jest na płytce w syrenie. Sprawdziłem go i jest sprawny. Ale nie widzę by kiedykolwiek teraz się załączał, mimo że silnik czasem zapala. Głośnik odłączony, żeby nie głuchnąć :)
  • #10 7727659
    yasiu.brzeg
    Zapytałem, czy styki wykonawcze przekaźnika są podłączone gdziekolwiek jako odcięcie. Podlicz sobie zestaw który opisałem ci powyżej i zobaczysz, że wcale tak drogo nie wyszło. Dodatkowo wylanie się akumulatora na styki przekaźnika może ci zatrzymać auto w najmniej spodziewanym momencie.
  • #11 7727706
    januszjh
    Akumulatorek się wylał, ale niczego nie zniszczył. Sprawdziłem, że styki i uzwojenie przekaźnika są dobre. Wykorzystywany jest tylko styk, który normalnie jest odcięty (bez napięcia na elektromagnesie przekaźnika).
  • #12 7727725
    yasiu.brzeg
    Czyli odcina dopiero po podaniu napięcia na cewkę, to jest podpowiedź do montażu osobnego przekaźnika i syrenki ;)
  • #13 7727813
    januszjh
    Może inaczej. Czy potrzebuje kupować syrenę bez własnego zasilania, jak z tej po prostu wylutowałem akumulator? Wydaje mi się, że przyczyna jest zupełnie gdzie indziej.
    Mam jeszcze inne wątpliwości:
    1. Czy to normalne, że po przekręceniu kluczyka w syrenie, syrena od razu wyje?
    2. Pilot nie działa, a więc może zostało utracone sparowanie pilot-centralka. Jak teraz przeprowadzić sparowanie? Czy alarm ma wtedy wyć? Czy można go wyłączyć kluczykiem i parować?
  • #14 7727832
    yasiu.brzeg
    Syrenka i pilot nie mają ze sobą powiązania (w tym przypadku)
  • #15 7727858
    januszjh
    A można prosić o bardziej jednoznaczną/jaśniejszą odpowiedź? Dodam, że nie można otworzyć drzwi za pomocą pilota. Pilot sprawny /słychać emisję w radiu/
  • #16 7729482
    Ireneo
    Poszukaj jak wpisać pilota może wypadł z pamięci?
  • #17 7733025
    januszjh
    Mam instrukcję instalacji. Spróbuje zaprzyjaźnić pilota. Jeszcze widzę, że kierunkowskazy nie migają kiedy alarm wyje, ale słychać stukanie przekaźnika. Bezpieczniki sprawdzone.
