Uniwersalny pilot Thompson ROC 810 problem
Wiesiekc 29 Lip 2004 15:20 3934 4
  • #1 767099
    Wiesiekc
    Mam pytanko -czy ktoś wie jak się programuje takiego pilota?
    Z góry dzięki.
  • #2 767983
    Pieron
    a instrukcja?
    tam tez sa kody ktore bedziedz potrzebowal do besposredniego programowania.
  • #3 769012
    Wlodek83
    Njpierw to zeczywiscie powinienes usiasc przy instrukcji tego pilota.
    A takie piloty programuje sie na dwa sposoby (przynajmniej ja takie znam - moze jest ich wiecej)
    Jeden polega na wpisaniu kodu podanego przez producenta w instrukvji odpowiadajacego twojemu telewizorowi (lub innemu sprzetowi)
    Drugi polega na wycelowaniu pilota w wlaczony telewizor i wcisnieciu jakiegos guzika w pilocie (no i tu jest potrzebna instrukcja) i czekaniu az sie telewizor wylaczy (az pilot wylaczy telewizor), wtedy szybko naciszkasz guzik w pilocie i sprawdzasz czy dzialaja wszystkie funkcje pilota na telewizorze (tzn. perzelaczanie, podglaszanie itp.). jezeli wszystko dziala no to OK, a jezeli jakas funkcja nie dziala to prubujesz tak jeszcze raz az do skutku.
    Co by nie bylo Pieron ma racje - potrzebna jest instrukcja.
  • #4 769125
    Wiesiekc
    Śliczne dzięki koledzy za rade, ale właśnie cały problem tkwi w tym że niemam instrukcji;(
  • #5 769331
    Pieron
    Piloty uniwersalne maja jeszcze rowniez autonatyczne programowanie
    (przyciskasz Set z TV lub TV1 jednoczesnie powinna migac dioda.
    wlaczasz "Pudlo" i Przycisasz jednorazowo POWER do momentu wylaczenia telewizora. tzn. Kod zostal znaleziony. Przyciskasz dla zapamietania przycisk TV. sprawdzasz czy wiekszosc funkcji jest poprawna jesli nie startujesz dalej. Jest jeszcze jedna funkcja mozna odczytac zaprogramowany kod poprzez liczenie migniec diod.
