Zestaw do oceny oraz jak podłączyć 2 wzmaki, przod i suba.
rafal5000 20 Lut 2010 10:47 1344 6
  • #1 7722441
    rafal5000
    Mój sprzęt, co sądzicie ?
    Przód: Hertz DSK 165
    Wzmacniacz (przód): Phase Evolution CC 280
    Sub: PB S-12
    Wzmacniacz (tył):SIGNAT RAM 3 MARK 2
    Teraz tylko kable, jakbym kupił 2 zestawy kabli z allegro to by starczyło czy coś jeszcze trzeba dokupić ?
    Nie mogę znaleść nigdzie schematu podłączenia 2 wzmaków, przodu i tyłu.
    Mógłby ktoś rozpisać czytelnie jakie kable itp ?
  • #2 7722533
    matiaudio
    Sprzęt dobry, wzmacniacz do suba się nadaje jak najbardziej. Kable na przód 10mm2 na tył 20mm2. Jeśli byś montował oba wzmacniacze w bagażniku to dajesz jeden kabel 35mm2 a potem przed wzmacniaczami rozdzielasz na dwa cieńsze (10mm2 i 20mm2). Jakie masz radio? Jeśli masz z min 2wyjściami rcs to jedną parę rca do jednego wzmacniacza a druga do drugiego, jedną to na subvoofer więc nie pomyl abyś miał osobne sterowanie subvooferem.
  • #3 7722602
    sanders156
    Sprzet mi sie podoba mysle ze fajnie sie zgra , mateusz dobrze mowi o kablach , nie musisz kupowac dwoch zestawow wystarcza 2xRCA z 4-5metrow 35mm2 zasilajacego + po 1metr tych cienszych + rozdzielacz , + oprawka i bezpiecznik 80-100A
  • #4 7723410
    rafal5000
    No patrzyłem to są 3 RCS
    To mam rozumieć pod akumulator podłączam kabel 35mm2 i ciągnę do bagażnika.
    Później gdzieś w bagażniku daje rozdzielacz na 10mm2 i 20mm2(do wzmacniaczy, czyli dokupić jeszcze po 1,5m tego i tego kabla, żeby podłączyć pod wzmacniacze)
    do każdego wzmacniacza dawać oddzielną masę ?
    Od głośników z przodu ciągnę hmmm myślę 4m kabla 10mm2, a od suba 1,5m powinno starczyć.
  • #5 7723476
    matiaudio
    No jeśli małe auto to np 4metry kabla 30 czy tam 35mm2 i metr może półtora 10mm2 i 20mm2. Kupujesz też rozdzielacz zasilania. Jeśli masa z karoseri to od każdego wzmacniacza daj masę osobno, taki przekrój kabla jak i plusowego.
  • #6 7723526
    sanders156
    Do glosnikow z przodu 1,5mm2 do suba 4mm2
  • #7 7723778
    rafal5000
    No już zaczynam rozumieć :), a jak z kablami od przodu ? od prawej strony i od lewej od zwrotnic trzeba dwa oddzielnie kable do wzmacniacza?
    W subie z tyły też są dwa wejścia na kable, to trzeba kupić 2x20mm2 albo 2x4mm2 ?
