Płyta głowna Gigabyte GA-P35-DS3 umarła, tylko dlaczego?
achtung882 20 Lut 2010 12:37 2572 8
  • #1 7722907
    achtung882
    Płyta główna: Gigabyte GA-P35-DS3
    Procesor: Intel C2D E4500
    Karta graf.: Ati Radeon HD 2900 Pro
    Pamięć RAM: Geil (dane z naklejki na kośći 2.1V 4-4-4-12 800MHz Dual)
    Zasilacz: PROCOMP 400W (był razem z obudową)
    Obudowa: wiatraczek 12cm na przedniej ściance, 2x 8cm na tylnej
    podkręciłem swój procesor do 3.4GHz i działał stabilnie po czym postanowiłem zmienić timingi (przy dość wysokim taktowaniu pamięci) z 5-5-5-15 na 4-4-4-12. Komputer miał się uruchomić ponownie ale po resecie komputer cały czas się włączał i wyłączał, nie pokazywała się nawet pierwsza strona.
    Wszystkie podzespoły zostały sprawdzone i działają tylko płyta główna nie chciała zaskoczyć. Bios resetowałem zworką i bateryjką ale nic to nie dało.
    Co mogło się stać?
  • #2 7736039
    achtung882
    płyta główna wróciła z naprawy i jedyne co się dowiedziałem to to że było coś wgrywane (więc chyba nowy bios) tylko dlaczego komputer juz nie chciał się podnieść po zmianie timingów przy taktowaniu pamięci 960MHz?
  • #3 7788710
    Quarro
    U mnie była identyczna sprawa to samo co u ciebie. Mam Asusa Crosshair III formula i patriot Viper series. tylko u mnie się to działo jak był zimny czyli np. rano włączam komputer a tu zonk powodem był dual channel odpiąłem jedna kość i wszystko wróciło do normy
    PS sprawdź czy twoje pamięci są na liście odsługiwanych. sprawdź też czy pamięci są dowoltowane bo u mnie po włączeniu to pamięci zamiast na 1.90 to odpalały sie cudem chyba na 1.50
  • #4 7790304
    kolesgit91
    jaki zasilacz używałeś???może po prostu miałeś wadliwy bios...
  • #5 7792060
    achtung882
    ja używałem zasilacza PROCOMP 400W. Pamięci były podkręcone i dodatkowo zwiększyłem napięcie o 0.3V
  • #6 7807473
    Manius1135
    Wymień zasilacz jak najszybciej póki jeszcze sprzętu nie zniszczył np na OCZ SXS 500.
  • #7 7809066
    murgrabia
    I co sądzicie, że to tez zasilacz uszkodził BIOS w tej płycie?
    Ja miałem raz podobny problem. Przesadziłem z oc pamięci na płycie ASUS p5k se. I objaw był identyczny. I nawet C.P.R. (CPU Parameter Recall) nie zadziałał. Czyli przywracanie domyślnych ustawień po nieudanym prze taktowaniu. I nawet wyjęcie baterii czy clear cmos nic nie dał. Już byłem gotowy rozkładać komputer i reklamować płytę. Jednak na drugi dzień płyta wystartowała na ustawieniach domyślnych.
  • #8 7809090
    rikiMor0102
    Jak tak dalej będziesz podkręcał i śrubował wynik to płyta główna znów wyląduje w serwisie . Na tak słabym zasilaczu ( takiej firmy strasznie kręcisz procesor oby ci nic więcej nie padło.
  • #9 7863406
    Quarro
    Tez kiedyś miałem taki zasilacz (nie markowy) już nawet nie pamiętam jaki bo mały bylem do tego prądożerny Celeron 2,8 i CHYBA Geforce 2
    Grałem w Medal of Honor AA i chciałem koledze pokazać jak przejść ostatnia misje
    Finał był taki, że zamiast przejść misje uwaliłem zasilacz, procka i grafike, a po tym komputerze został mi tylko dysk Seagate Barrucuda Ultra ATA 80GB i służy mi wiernie do dziś
