Laguna II Pilot nie zamyka drzwi kierowcy!?
Darekmed 20 Lut 2010 15:37 18411 2
  • #1 7723835
    Darekmed
    Witam.Mam problem otóż zamykam Lagune II z pilota wszystkie drzwi się zamykają a drzwi kierowcy nie...;/ Czy może być to spalony siłownik czy to coś innego?Dodam jeszcze ze przy kazdych dzrzwiach oprocz kierowcy,słychać coś kiedy się zamykają a tu nic nawet nie zabrzęczy,tak jakby mechanizm wogule nie działał.Być może jest to winna jakiegoś bezpiecznika lub przekaźnika,jeśli tak to proszę o pomoc gdzie on się znajduje.
    Dzieki z góry;]
  • #2 7723850
    Drapek_skate
    sprawdź czy kabel któryś nie jest przetarty - ja tak miałem że jak zamykałem zamki to drzwi kierowcy mi się nie zamykały. Sprawdziłem kable idące do zamka i jeden był przetarty gdzieś w miejscu tego gumowego przegubu (między drzwiami a nadwoziem). wstawiłem nowy kabelek i działa
  • #3 7723923
    jeryw
    Mogą też być zaśniedziałe złącza np. we wtyczce między drzwiami, a karoserią lub przy samym zamku. U mnie w megance były zaśniedziałe przy samym zamku, było z tym trochę roboty bo trzeba było zdjąć tapicerkę z drzwi która nie dość że jest mocowana kołkami to jeszcze jest przyklejona jakimś kitem ala silikon tylko nietwardniejącym przy niskich temperaturach może być problem z odklejeniem. Ale jak już się dostałem do zamka wyczyściłem styki i za wazelinowałem je i już trzy lata spokój.
