Jaguar XJR i zmiana oryginalnego nagłośnienia? (do 5000zł)
Zulf 20 Lut 2010 15:53 1409 7
  • #1 7723910
    Zulf
    Chciałbym zmienić system audio w Jaguarze XJR mod. x308. Seryjnie jest tam jakiś Harman Kardon (dwudrozne z przodu i z tyłu plus sub wbudowany w półkę).
    Czego brakuje ? dzwięk bardzo płytki, za mało basu.
    Jak to ugryźć ? niedawno miałem samochód 3drzwiowy więc to było oczywiste, zestaw dwudrożny plus sub, tył zostawiony w spokoju. (focal k2p i phase aliante 10si napędzane RF 850.4)
    Teraz jednak chciałbym aby przód i tył był tak samo nagłośniony.
    To co miałem zabudowane w poprzednim samochodzie jednak było dla mnie za słabe. Jakich klocków użyć teraz ? Zaznaczam, że nie jestem melomanem i nie brandzluje się nad dzwoneczkiem w arii, tylko lubię słuchać głośno, bez żadnego charczenia z dobrym basem.
    Jak rozwiązać sprawę wbudowanego radia ? Da się zostawić stare czy trzeba rzeźbić z nową jednostką ?
    Dzieki za odp ;)
  • #2 7723939
    Ireneo
    Myślę że powinieneś podać kwotę jaką chcesz przeznaczyć a że auto nietypowe to też wskazane o ile to możliwe średnice głośników.
  • #3 7723958
    Zulf
    Hm...wydaje mi się, że są to 13 cm, nigdzie info znaleźć nie mogłem. Sub w/w mam (Phase) w 5k zł dało by się coś zrobić by to sens miało ? Wygłuszenie chyba odpada bo seryjne jest calkiem dobre ;)
  • #4 7724007
    Ireneo
    Jedno jest pewne przy fabrycznych systemach że z reguły o ile głośniki są sprawne i są oddzielne tweetery to kwota na same głośniki ok 300 zł z reguły nie poprawia dźwięku.5k rozumiem jako 5 tyś?
  • #5 7724188
    Zulf
    tak, 5000, te focale ktore mialem, nie wystarczały mi jeśli chodzi o moc, więc celuje w jeszcze wyzsze modele, więc nie rozpatruje głosników za 300 zł ;]
  • #6 7724252
    Ireneo
    Radio na pewno można zostawić.Reszta nie pomogę i nie znam gościa co zna wszystko,każdy chwali swoje raczej lub to co słyszał ale co auto to inne brzmienie a te auto jak wcześniej pisałem nie jest popularne więc opinie będą nie do końca wiarygodne.
  • #7 7727018
    Zulf
    Czy jakieś pomysły z jakich to klocków wszystko poskładać ?;]
  • #8 7736825
    stanec
    Nie słuchałem i się nie wypowiem ale tylko mogę coś nakreślić: Audio System HELON 165 (918960207) tylko tutaj jeżeli są oryginalnie 13 cm głośniki to będzie trzeba przerobić pod 16 cm.
