budowa stk200, zamiennik 74HC244
harrry_poter 20 Lut 2010 16:46 3007 8
  • #1 7724108
    harrry_poter
    Witam, czy orientuje się ktoś czy przy budowie programatora stk200 mogę użyć innego, podobnego układu? Znalazłem pewną informację dotyczącą budowy:
    "STK200 oparty jest na układzie scalonym 74HCT244, 74HC245, 74HCT541, lub podobnym mającym na celu ochronę portu LPT przed uszkodzeniem"
    "Układ 74HC244 pełni rolę bufora zabezpieczającego port komputera przed uszkodzeniem"
    Tak się składa że posiadam HD74HC245P niestety nie mogę znaleźć o nim informacji w internecie, mogę go użyć jako zamiennik ?
    edit: Ok, standardowe 74HCT244 mają oznaczenia HD74HCT244P, czyli mój HD74HC245P nadaje się do budowy stk200
  • #3 7724599
    harrry_poter
    74HCT244 is a high-speed Si-gate CMOS device and is pin compatible
    with Low-power Schottky TTL (LSTTL).
    74HC/HCT245 is a high-speed Si-gate CMOS devices
    and are pin compatible with low power Schottky TTL
    (LSTTL).
    chyba się nadaje ;< może ktoś się wypowie na ten temat
  • #4 7724844
    marco47
    Poziom 41  
    Rozumiesz co to jest zamiennik danego układu np. HD74HCT244P .
    To jest układ o tym samym rozkładzie wyprowadzeń i takiej samej budowie funkcyjnej np. 74LS244 .
    Dlatego HD74HC245P nie jest zamiennikiem funkcjonalnym HD74HCT244P ,
    a przecież o to pytałeś .
  • #5 7740581
    harrry_poter
    Ok, dziękuje
    jeszcze jedno pytanie, nabyłem następny układ scalony do budowy stk200 - T74LS244 tylko ma końcówkę w oznaczeniu, której nie znalazłem w internecie a standardowy T74LS244 jej nie ma, dokładniej to mam T74LS244B1 mógłby mi ktoś podpowiedzieć czy się nada?
  • #6 7741090
    marco47
    Poziom 41  
    Z T74LS244B1 ważne dla Ciebie jest tylko T74LS244B1 , więc się nadaje .
  • #7 7742617
    manekinen
    Poziom 29  
    Stosując 74LS244 przygotuj się na większy pobór prądu, bo to dziadostwo ciągnie jakieś 100mA zarówno w stanie nic-nie-robienia jak i podczas pracy. W 74HCT244 pobór prądu jest pomijalnie mały. Do tego napięcie zasilania nie niższe jak 4.75V, musisz to uwzględnić bo będą problemy. Nota>dc characteristics>power supply current.
  • #9 7742986
    manekinen
    Poziom 29  
    Tak, ale znalazłem też PDF w którym podano 100mA (max 120mA nawet). Mam kilka sztuk zwyczajnych 74LS244 w SMD i każdy ciągnie jak opętany po 90-100mA. Tak czy siak nadaje się jako zamiennik ale przy takim poborze prądu chciałem zwrócić uwagę na napięcie bo może szybko spaść poniżej minimalnego 4.75V :)
