Audi 80 b3, sterownik zamka centralnego
karol_012345 20 Lut 2010 17:49 5241 4
  • #1 7724404
    karol_012345
    otóż gdzie w tym samochodzie mam szukac tego sterownika? elektryczny zamek centralny, przed tymi mrozami wszystko śmigało super, potem mi bateria w pilocie siadła, przez 3 miesiące nie używałem centralnego zamka tylko ręcznie. A teraz jak mam juz nową baterię to nic nie działa. Co jest, co może być przyczyną? moze to wina tego sterownika, gdzie on sie znajduje?
  • #2 7724894
    rico37p
    Jeżeli masz oryginalny to pompka jest na tylnym prawym nadkolu.Jak dokładany to lewy przedni słupek ,albo trzeba dojść po kablach.
  • #3 7725002
    adamjur1
    Poziom 41  
    A z kluczyka drzwi kierowcy ( lub z wyłącznika w srodku) centralny działa?
    Pozdr.J.
  • #4 7730596
    karol_012345
    Znalazłem, znajdował się w lewym przednim słupku po osłoną kierownicy. Pilot był wadliwy, bo zmieniłem na drugi i wszystko śmiga jak wcześniej, tylko problem jeszcze mam bo siłowniczki nie dociągają bolców w drzwiach i drzwi nie zamykają sie tak jak powinny. Co zrobic przeczyszczyć te silowniczki jakoś?
  • #5 7731112
    rico37p
    Jeżeli dokładany,bo chyba tak ,to trzeba wyregulować.
