Renault scenic brak zapłonu
rgustyn 20 Lut 2010 18:56 8329 21
  • #1 7724774
    rgustyn
    posiadam RENAULT SCENIC 1998r benzyna 1,6. nie chce odpalić- brak iskry(pojawia się tylko raz i więcej jej nie widac przy kręceniu rozrusznikiem), akumulator nowy w pełni sprawny, immobilaizer wydaje sie być sprawny gdyż kontrolka pokazuje ze zapłon jest odblokowany
  • #2 7724780
    fuelinyourblood
    czujnik poł wału
  • #3 7724807
  • #4 7724919
    KAROL1138
    Popieram,objawy wskazujące na blokadę
  • #5 7725606
    TESMEN
    i ja jestem za..
    powiedz jeszcze jak ta kontrolka pokazuje że jest ok ?
  • #6 7727513
    rgustyn
    kontrolka imobilaizera gaśnie po przekręceniu kluczykiem, stąd uwazam że jest wszystko , gdyz zawsze tak sie dzieje i odpalał a tym razem kręci rozrusznikiem i moc jego spada, a po kilku razach zapala się kontrolka i MIGA ???
  • #7 7730558
    KAROL1138
    To kolega ma rozwiazanie.
  • #8 7730876
    rgustyn
    tzn? imobilaizer??????
    jesem bezsilny bo w tej chwili przebywam za granicą i nie mogę jechać swoim autem??? co mogę w tym przypadku zrobić?? może ktoś doradzi czy samemu dam rade usunąć awarię??
  • #9 7731419
    KAROL1138
    Może głupie pytanie ale czy kolega próbował otworzyc i zamknąć auto pilotem w kluczyku??
  • #10 7735012
    rgustyn
    pilotem udaje sie otworzyć auto ale czasami sa problemy???
    FACHOWCY P O M Ó Z C I E !!!!!!! co mam zrobić -ewentualnie szukac i czy samemu dam rade to naprawić??
  • #11 7735055
  • #12 7735344
    rgustyn
    ok. może jeszcze jedna sprawa, tam gdzie jestem jest b.wilgotno i chłodno w tej chwili czy to może mieć jakieś znaczenie???
  • #13 7735917
    fuelinyourblood
    czy w momencie krecenia masz impuls na wtryski i iskre na swiecach?
  • #14 7735951
    rgustyn
    nie ma iskry, tzn pokazuje się tylko raz i potem nic , za każdym przekreceniem kluczyka
  • #15 7735955
  • #16 7735966
    fuelinyourblood
    czy w tym samym momencie swieci sie dioda od immo?
  • #17 7736002
    rgustyn
    kontrolka w momencie krecenia świeci ciągłym światełkiem, ale przy kolejnych rozruchach zaczyna słabnąć i po czwartym , w krótkim czasie , zaczyna mrugac
  • #18 7736032
    fuelinyourblood
    rozbierz delikatnie kluczyki i zobacz czy nie jest switch uszkodzony, moze lut pekniety. te kluczyki sa delikatne.
  • #19 7736052
    rgustyn
    kluczyk jest dobry gdyż otwiera zamek i kontrolka w nim reaguje na przycisk
    a co kolega sadzi, czy użyc penetrol i spryskać kostki i końcówki przewodów, może wyprze to wilgoć, oraz czy można podłączyc cewkę bezpośrednio z akumulatora omijając całą elektronike? jest to możliwe??
  • #20 7736780
    fuelinyourblood
    a ty myslisz ze cewka steruje akumulator?
    sprawdz jeszcze bezpieczniki i cała skrzynke w okolicach akumulatora
  • #21 7739886
    rgustyn
    nie o to chodzi, podłączając bezpośrednio uzyskuje cię ciągły dopływ napięcia na cewkę omijając wszelkie zabezpieczenia i przejscia w jej kierunku-tak jak to było dawniej póki nie rozwinęła się elektronika.No cóż człowiek kombinuje jak może ,aby to wszystko jakoś działało.?
    PANOWIE FACHOWCY OD ELEKTRONIKI, najprawdopodobniej to wina imobilaizera , co mogę w tym przypadku zrobić , czy można samemu to naprawić stosując jakieś "obejścia?, proszę o podpowiedź najlepiej krok po kroku. Jak co to podam swój adres e-mail, pozdrawiam
  • #22 7741415
    jurekk55
    Poziom 36  
    Kurs w kierunku warsztatu elektrycznego.
