VW Sharan - Tempomat nie działa !
DamianLii 20 Lut 2010 21:08 12246 8
  • #1 7725542
    DamianLii
    Niedawno kupiłem VW Sharan, który posiada tempomat leczy nie mogę go włączyć. Jak już przejrzałem tematy związany z tym jak się włącza tempomat, lecz nawet nie pokazuje się kontrolka na tablicy rozdzielczej. Zauważyłem że jeden kabel nad sprzęgłem jest odczepiony i nie widzę drugiej wtyczki do której bym mógł ją włożyć (chyba 4 pinowowa jest ta wtyczka). Wina może być w tej wtyczce że nie jest podłączona? Posiadam VW Sharan 1997r.
    Dziękuje z góry za odpowiedź.
  • #2 7730730
    Grzesiek_Slosarczyk
    Witaj ten kabelek jest od czujnika pozycji sprzęgła, sprawdź czy bezpieczniki są ok
  • #3 7730792
    DamianLii
    jutro z rana sprawdzę wszystkie bezpieczniki a co do tego kabla to on powinien być gdzieś wpięty gdzie przy bezpiecznikach? Bo jak patrzyłem jest sporo rozkręcania by wpiąć ten kabel gdzieś tam przy bezpiecznikach
  • #4 7735910
    19lukasz
    No jeśli się okaże, że to jest przewód nr 6 z manetki czyli zasilanie to trochę trzeba się namęczyć, żeby go podpiąć w odpowiednie miejsce. Na osłonie bezpieczników masz rozpiskę gdzie jest tempomat. U mnie był to bezpiecznik nr 3.
  • #5 7735937
    DamianLii
    Dziś sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i tylko jeden był przepalony, ale nadal nic się nie pokazuje na desce rozdzielczej o tempomacie. Tylko nie mogłem nigdzie wczepić tego przewodu co wisi nad pedałami bardzo mało jest tam miejsca by nawet rękę wcisnąć.
  • #6 7737078
    gaav
    Masz vaga? Nie pamietam ktora to grupa od tempomatu ale tam masz pozycje polozenie hamulca i sprzegla jak ktorys jest wcisniety to automatycznie rozlacza tempomat wiec jesli tej wtyczki nie masz wpietej to nie bedzie dzialal mialem z tym problem w passacie ze zacial sie ten czujnik i pokazywal caly czas wcisniete sprzeglo
  • #7 7770156
    19lukasz
    Czy ma ktoś może rozpiskę do których pinów sterownika należy podpiąć wiązkę tempomatu w Sharanie 1,9 TDi 99rok AFN ?
  • #8 7823993
    baaran
    Za autodatą. Są to piny 58-szary, 34-niebiesko-szary, 35-czerwony i 66-biały.
    Właśnie walczę u siebie w SHaranie z 96r. 1Z. Podpiąłem manetkę, kable doprowadziłem z ECU, aktywowałem VAG i nic.
    W VAGu na grupie 6 zero reakcji na ruchy manetką tempomatu. Czujnik sprzęgła i hamulca działa prawidłowo.
    Jakieś pomysły?
  • #9 7850849
    baaran
    Problem rozwiązany. W Sharanie na piny odpowiedzialne za tempomat należy podawać 12V.
