audi 80 b4 2.0 benzyna+Lpg gaśnie na zimnym silniku
ziom198 20 Lut 2010 21:18 7409 8
  • #1 7725601
    ziom198
    Witam kolegów. mam problem z audi 80 z silnikiem 2.0E ABT R4 / wtrysk jednopunktowy Bosch Mono-Motronic 1.2.1 TBI-i autko posiada Lpg od 9 lat i w ostatnim czasie pojawił się problem z gaśnięciem na zimnym silniku na benzynie jak i na gazie dopuki sie nie rozgrzeje ok 1-2min trzeba trzymac noge na gazie bo inaczej zgaśnie,powyżej 1000obr/min silnik pracuje równo a ponizej 1000obr/min zaczyna szarpac silnikiem. może to byc spowodowane ze mam odłaczony silniczek krokowy(ale on jest odłączony od kilku lat a problem pojawił się nie dawno) i czujnik temp. nie działa i zastanawaim się czy może dlatego nie działa sonda lub coś innego. Proszę o pomoc.
  • #2 7726061
    KAROL1138
    Witam.Czarna Magia.Kolega ma odłączone chyba wszystko co odpowiada za regulację biegu jałowego
  • #3 7726070
    ziom198
    Tzn. mówisz o tym silniku krokowym i czujniku temp.??
  • #4 7726661
    Drapek_skate
    może po prostu parownik trzeba wymienić albo przynajmniej membranki w tym co masz. Ile tys km ma przejechane już ten parownik?
    Jaką masz instalacje ogólnie?
  • #5 7727620
    ziom198
    Parownik nakręcił już ponad 100tys.
    A jaka dokładnie instalacja to podam później bo sam dokładnie nie wiem
  • #6 7727916
    Dandi26
    Kolega pisze,Ze na Pb to samo.Zacznij od wymiany filtra powietrza bo to są płuca silnika.Potem kable + swiece.Powinno pomóc.
  • #7 7727926
    ziom198
    Filtr wymieniony, ale świece i kable to pewnie pamiętają epoke kamienia łupanego :D
  • #8 7728170
    Dandi26
    Proponuję się zastosować do mojej uwagi co do kabli iświec
  • #9 7728309
    ziom198
    ok dzięki, jak bedę miał czas to pobawie się przy nim i podłącze go też pod kompa
