Watomierz prądu stałego-jak najprostszy schemat..szukam.
Kwazor 21 Lut 2010 12:15 8224 5
  • #1 7727656
    Kwazor
    Poziom 32  
    Witajcie, przewaliłem całe forum i większość tematów to watomierze prądu zmiennego... a ja szukam watomierza na prąd stały.
    Miernik na mostku zrównoważonym też może być i wskaźniku elektromechanicznym.
    Podobnie jak ten: ( tylko, że jest to miernik RMS dla prądu zmiennego )
    http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Watt-Meter/Watt-Meter.htm
    Ten jest do mierzenia wartości true RMS...ale to dalej prąd zmienny..
    Tylko, że ja potrzebuję taki na 12 do 24V i natężenie do 25A... lub inny schemat, który dopasuje do własnych potrzeb ...
    Cyfrowe odpadają, bo chcę zrobić prosty miernik poboru mocy urządzenia a nie super dokładny wskaźnik!
  • #2 7738232
    Quarz
    Kwazor napisał:
    Witajcie przewaliłem całe forum i większość tematów to watomierze prądu zmiennego... a ja szukam watomierza na prąd stały.
    zaiste, tylko brakiem stosownej wiedzy mogę to skwitować i dopowiem, że każdy watomierz analogowy o ustroju elektrodynamicznym jest watomierzem uniwersalnym, czyli mierzy on poprawnie w obwodzie prądu stałego jak i w obwodzie prądu zmiennego o wymuszeniu okresowym - do określonej częstotliwości granicznej a wynikającej z konstrukcji takiego watomierza - gdzie będzie to zawsze True RMS (prawdziwa wartość skuteczna).
    Oczywiście parametry (napięcie, prąd, moc) obwodu prądu stałego są z definicji zawsze True RMS ...
    Kwazor napisał:
    Miernik na mostku zrównowarzżonym tez może być i wskaźniku elektromechanicznym.
    Podobnie jak ten : ( tylko to jest miernik RMS dla prądu zmiennego )
    Ten jest do mierzenia wartości true RMS... ale to dalej prąd zmienny.
    I niestety, ale mierzy on w obwodzie prądu przemiennego tylko ujemne połówki sinusoidy, choć nie widzę przeszkód - patrz wyżej - aby zaaplikować ten układ do pomiaru w obwodzie prądu stałego (jest to przecież wzmacniacz iloczynowy - jednoćwiartkowa mnożarka analogowa).
    Są też do nabycia i zaaplikowania fabryczne scalone przetworniki/mierniki mocy True RMS, np. od Analog Device, gdzie sygnałem wyjściowym jest sygnał (przeważnie napięciowy) prądu stałego, a więc wskazanie takiego watomierza można odczytać za pomocą miernika (woltomierza) analogowego o ustroju magnetoelektrycznym.
    Jednak - w odróżnieniu od wyżej pokazanego przez Ciebie - te wymagają do swego działania zewnętrznego zasilania, ale jeśli to nie jest przeszkodą to można tu również wykorzystać scalone mnożarki analogowe, a których prokursorem w produkcji dawno temu była Firma Burr Brown - już nieistniejąca, bo wchłonięta przez Texas Instruments, ale wraz z całym "dobytkiem" i nadal produkty byłego Burr Brown są u TI do nabycia.
    Możesz też popróbować swych sił i dwućwiartkową mnożarkę analogową - sprawdzoną - złożyć z kilku układów scalonych, choćby wedle tego poniższego schematu z opisem:
    tu dodam tylko co jest dokończeniem powyższego na następnej stronie:
    pięciach Uwe1 mieszczących się w zakresie ±20mV. Napięcie Uwe2 powinno przybierać tylko wartości dodatnie.
    A podobnych układów mnożarek, jedno-, dwu-, czy cztero-ćwiartkowych znanych mi jest z literatury ok. tuzina ...
    Kwazor napisał:
    Tylko ja potrzebuje taki na 12 do 24V i natężenie do 25A, lub inny schemat który dopasuje do własnych potrzeb ...
    Cyfrowe odpadają ! Bo chcę zrobić prosty miernik poboru mocy urządzenia a nie super dokładny wskaźnik..
    Jak wielkość wiekowych - bo pochodzący z lat '50, '50, czy '70 ub. w. - w/w analogowych watomierzy laboratoryjnych o ustroju (koniecznie) elektrodynamicznym nie jest dla Ciebie przeszkodą, to nie widzę problemu aby nabyć taki na stosowną wartość zakresu cewki prądowej - bo tej raczej nie jest łatwo przewinąć nie tracąc przy tym liniowości wskazań - a parametry cewki napięciowej można dostosować i im w oryginale ma ona mniejszą wartość na najmniejszym zakresie (przeważnie 100V, choć spotkałem i na 25V) tym łatwiej, ponieważ na samą cewką - sensu stricte - przypada tylko kilka procent napięcia, a reszta 'odkładana' jest na rezystorze posobnika.
    Oczywiście, należy w takim przypadku, liczyć się z pogorszeniem Temperaturowego Współczynnika Rezystancji - TWR - cewki napięciowej, przecież wskazanie miernika o ustroju elektrodynamicznym jest proporcjonalne, m. in., do iloczynu prądu w obu cewkach; prądowej i napięciowej, gdzie stała wartość rezystancji w obwodzie cewki napięciowej jest liniowym przetwornikiem napięcie-prąd.
  • #3 7738912
    jony
    Specjalista elektronik
    Quarz z jakiej książki pochodzi ten skan?
  • #4 7739035
    Quarz
    "Układy scalone liniowe i ich zastosowanie" S.Sońta, H.Kotlewski, WNT, Warszawa 1977 r. (621.38.049)
  • #5 7739376
    jony
    Dzięki za info, będę musiał sobie ją kupić na allegro.
  • #6 11628319
    Kwazor
    Poziom 32  
    Dziekuje wszytkim za odpowiedzi... jednak postanowiłem sam wykonać wersje cyfrową i się udało :
    Zabawy było dużo ale i tak warto było.
