mazda xedos 1994 rok 2.0 v6 problem z ładowaniem
kubica80 21 Lut 2010 12:52 4178 6
  • #1 7727893
    kubica80
    witam serdecznie, mam taki problem ze na wolnych obrotach w mojej mazdzie palą się lampki od ładowania, trakcja i jeszcze od świateł, co może być tego przyczyną?dodam ze na wiekszych obrotach, lampki gasną, ale jak puszcze noge z gazu i na wolnych obrotach problem powraca, czyżby to alternator? mam możliwośc kupna uzywanego alternatora, ale gość nie jest pewien czy jest on od 2.0 v6, czy 2.5 v6, czy jest różnica między tymi alternatorami, przy montarzu? z góry dziękuje za odpowiedz, pozdrawiam
  • #2 7728391
    olel
    Palenie się kilku lampek włącznie z ładowaniem jeśli nic nie jest włączone, czyli światła i inne rzeczy których włączenie sygnalizowane jest kontrolką na desce rozdzielczej, wcale nie musi być sprawą usterki alternatora. Na początek sprawdzaj ładowanie. Do kontrolki ładowania podczas pracy poprawnie działającego alternatora biegnie drugi plus i dlatego kontrolka gaśnie, jeśli alternator nie działa to biegnie masa i kontrolka sie świeci. Na początek ładowanie i pisz dalej, winno być 12,5 do 13,5 V
  • #3 8993530
    fred35_86
    Mam ten sam problem. Cały czas świeci mi się w xedosie 6 1,6 16v kontrolka ładowania. Alternator jest sprawny. napięcie wynosi jakieś 13 v. Co zrobić żeby kontrolka się nie świeciła?
  • #4 8993570
    donkamillo
    Kolega ma ten sam problem , choinka na desce przy niższych obrotach .Xedos 1992r 2.0 v6
    CZY KTOŚ ZNA PRZYCZYNE ?
  • #5 8993732
    ogur3k
    Poziom 33  
    Czy Wyście się szaleju nażarli?
    "Na początek ładowanie i pisz dalej, winno być 12,5 do 13,5 V"
    "Alternator jest sprawny. napięcie wynosi jakieś 13 v."
    Zawsze mi tacy ludzie humor poprawiają :)
    Proponuje najpierw dowiedzieć się ile wynosi prawidłowe napięcie ładowania, bardzo możliwe że przy okazji, o ile pomyślicie, wpadniecie na to czemu kontrolka tudzież kontrolki się świecą.
  • #6 9461056
    slawarek
    Mam ten sam problem z tym że zauważyłem jak opuszczam szyby lub podnoszę lub włączę światła to te kontrolki czerwone się zaświecą lecz gasną po dodaniu gazu albo po czasie ok 2min. Napięcie jest dobre 14,3V na moje oko to gdzieś słabo łączą styki od głównego przewodu ,który zasila deskę rozdzielczą tylko nie wiem od którego bo nie mam schematu, może ktoś podpowie.
    Rozwiązanie :
    padnięty mostek w alternatorze.
  • #7 10742924
    lilbartek
    Witam posiadam xedos 6 2.0 l V6 1994 r czyli podobnie jak piszący wcześniej, Jestem po wymianie 3 alternatorów ( używek ) ale zawsze sprawdzanych fachowym okiem . Znowu mam problem z tym samycm co wczesniej , mianowicie przy niskich obrotach okolo 1000/min. jak mam odpaloną klime czyu światła czy nawet nadmuch etc. (coś związanego z elektrykom ) świecą kontrolki nawet od ABS poprzez akumulator , swiatła itp. Mechanik patrzył na pasek od alternatora i ok. Ale nie chce mi sie wierzyc ze przez 1,5 roku padły 3 alternatory . Przy okazji dodam ze jak jest na wyższych obrotach czyli 1500 , 2000 /min. to przestaja śiwecic czy ładowanie jest wyższe . Prosze o porade , dziękuje
    Pozdr Bartek
