Szukam instrukcji naprawtraktor T25 A1
Andrzej771021 21 Lut 2010 14:34 15143 25
  • #1 7728498
    Andrzej771021
    Moze ktos ma instrukcje napraw do władka t25A1 . Chodzi mi osilnik kiedy remontować,dopusczalne luzy ,moment dokręcenia głowicy,panewek .Jaki zestaw najlepiej kupić .Jak podłączyć nową instalację.
  • #4 8938873
    lidka99
    Ale to jest instrukcja obsługi a chodzi o zupełnie inną książkę Instrukcję Napraw Bieżących T25A,
  • #5 11545357
    szefo10
    Pilnie poszukuję książki "Instrukcja Napraw Bierzących T25A"
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #6 11913305
    CinCik
    Witam panowie nie chce zaśmiecać forum nowymi tematami więc pytam tu.
    Wziąłem się ostatnio za wymienianie instalacji elektrycznej w moim t25 i natrafiłem na przeszkodę. Co to jest WŁĄCZNIK BLOKADY PRZEKAŹNIKA POŚREDNIEGO ??
  • #7 11914069
    mirekfm
    Rozchodzi Ci się zapewne o włącznik znajdujący się pod podłogą w okolicy drążka zmiany biegów.
    Służy on do uniemożliwienia odpalenia ciągnika gdy ten ma włączony jakikolwiek bieg.
    Dochodzą do niego dwa kabelki koloru różowego.
  • #8 11920328
    CinCik
    mirekfm dzięki wielkie czyli tego nie trzeba podłączać?
  • #9 11920472
    mirekfm
    Lepiej nie. Tylko te dwa kabelki trzeba ze sobą zlutować lub skręcić.
  • #11 11952906
    CinCik
    Podłączyłem do przekaźnika wszystko jak na schemacie a rozrusznik ani drgnie. Elektromagnes było słychać że stuknął.
  • #12 11956463
    12pawel
    Jeśli elektromagnes stuknął to albo elektromagnes jest zepsuty, albo rozrusznik, albo przewody wysokoprądowe nie łączą przy automacie.
  • #13 11956835
    CinCik
    Może być to że jest trochę słaby akumulator ?
  • #14 11957184
    12pawel
    Raczej to nie akumulator (no chyba że już nawet światła nie świecą na nim). Automat powinien złapać i trzymać aż do momentu aż zwolnisz stacyjkę.
  • #15 11962327
    CinCik
    Aha tak powinien "pstrykać" ?
  • #16 11962896
    12pawel
    Napisałeś że automat stuknął a teraz że pstryka. Jeśli pstryka to faktycznie może być że słaby akumulator bądż połączenia przewodów są słabe.
  • #17 11963604
    CinCik
    Znaczy automat milczy chodziło mi o przekaźnik że stuknął.
  • #18 11964757
    12pawel
    Więc tak nikt tu na forum wróżką nie jest, więc weź miernik w rękę i sprawdź czy naładowany masz akumulator i gdzie dochodzi napięcie a gdzie nie. Jak coś pomierzysz to napisz co Ci wyszło i pomyślimy dalej.
  • #19 11966220
    CinCik
    Dobra jutro wam napiszę wszystko co i jak na razie się ładuję akumulator a że mam troszkę słaby prostownik to dam mu czas do jutra.
  • #20 11972983
    CinCik
    Naładowałem akumulator i to samo.nawet gdy stykam kluczem + z tym drugim bolcem w rozruszniku zawsze był jakiś efekt a teraz nic. Co to może być ?
  • #21 11974630
    12pawel
    A dochodzi napięcie do tego "bolca" który zwierasz? Pomierz trochę bo beż żadnych informacji nic nie zdziałamy.
  • #22 11977080
    CinCik
    Ok muszę zawołać znajomego z miernikiem bo ja nie posiadam jak będę wiedział dam znać.
  • #23 11977221
  • #24 11977678
    CinCik
    Ok ;) jutro napiszę rezultat.
  • #25 11985975
    CinCik
    Dobra sprawa wyjaśniona. Kabel z przekaźnika do rozrusznika był felerny. Dzięki za pomoc :)
  • #26 12129840
    CinCik
    Witam panowie po raz drugi. A więc chcę podciągnąć hamulce gdyż słabo działają. Jak to uczynić?
