Amator 2 jako wzmacniacz, podłączenie go pod wieżę.
21 Lut 2010 15:00 1998 9
  • Poziom 2  
    mam stary odbiornik amator 2 i chciałbym podłączyć go pod wieże żeby działał jak wzmacniacz.Jak można to zrobić?????
    moje gg 2410141
  • Poziom 35  
    Jak jest przycisk adapter to należy go wcisnąć i sygnał do wzmocnienia podać na tylne gniazdo wejścia adapterowego.
    Pamiętaj o zastosowaniu kolumn głośnikowych wyłącznie od Amatora gdyż posiadają oporność około 30 omów.Przy pracy Amatora z kolumnami o mniejszej oporności mogą paść scalaki w końcówkach mocy.
    Moderowany przez dj-MatyAS:
    Regulamin p.12
    Ostrzeżenie.
  • Poziom 2  
    mam kabel, ma okrągłe wejście i ma 5 bolców on jest złączony z czinczami, czincze podłączyłem pod wieże na to okrągłe wejście do amatora 2 i gra, ale bardzo cicho nawet jak podgłośnie w wieży i w amatorze na maxa co zrobić żeby grało normalnie baz żadnych zakłuceń
  • Poziom 43  
    Zależy jaki masz kabel DIN-CZINCZ.
    Jeśli to kabel z dwoma wtykami CZINCZ, to pin (bolec) 3 (kanał lewy) i pin (bolec) 5 (kanał prawy) wtyku DIN, powinny mieć połączenie z wtykami CZINCZ z drugiej strony kabla.
    Jeśli to kabel z czterema wtykami CZINCZ, to musisz sprawdzić, które (dwa) wtyki czincz są połączone z pinami 3 i 5 wtyku DIN i te wpiąć w gniazda wyjściowe (OUT, LINE OUT, SIGNAL OUT, itp) wieży.
    Poziom 36  
    Pierwsze słyszę. miałem do czynienia z paroma amatorami.
    Kolumny to:
    ZG-10 (na szerokopasmowych GDS 20/10) 8 ohm,
    ZG-15 (GDN 16/15 + GDW) też,
    podobnież jak ZG-8 (GD 12/8).
    30 ohmowe? hm...
  • Poziom 2  
    za bardzo nie wiem o co chodzi ja sprubuje np to nagrać jak i co albo zrobię kilka zdjęć i mi podpowiecie co mam zrobic
  • Poziom 43  
    Przeczytaj dokładnie, kilka razy mój poprzedni post, to załapiesz.
    To: "okrągłe wejście i ma 5 bolców", to jest właśnie wtyk typu DIN którego piny (bolce, styki) są ponumerowane od 1-5. Jeśli dokładnie przyjrzysz się wtyczce DIN, to zauważysz iż cyferki są koło każdego bolca (pina, styku).
    Acha, w poprzednim poście zapomniałem dodać iż pin (bolec,styk) 2 to masa i tu trzeba podłączyć ekran przewodu.
    Jeśli nadal nie kumasz, to niestety czeka Cię sporo czytania.
    Jaki w końcu masz ten kabel? Z dwoma czy czterema czinczami?
  • Poziom 2  
    z dwoma czinczami
  • Poziom 43  
    W takim razie: "Jeśli to kabel z dwoma wtykami CZINCZ, to pin (bolec) 3 (kanał lewy) i pin (bolec) 5 (kanał prawy) wtyku DIN, powinny mieć połączenie z wtykami CZINCZ z drugiej strony kabla. "
    Można to sprawdzić miernikiem.
