Wzmacniacz do Magnat Xpress 15
Neku 21 Lut 2010 15:19 1541 8
  • #1 7728710
    Neku
    Witam, szukam odpowiedniego wzmacniacza dla glosnika basowego 220W RMS do 300 złotych. jak dotąd znalazlem na aukcjach tylko magnata edition two limited, ktory po zmostkowaniu ma miec niby 220rms, magnata the rock 400 z 200W rms przy mostkowaniu, oraz dobitego wizualnie SONY XPLOD D400P5 400W rms monoblock. czy po zmostkowaniu moc jest wieksza od sumy pojedynczych kanałów?
    czy w takim np. XPLOD moge zmiejszyc moc pokretlem mierzac ją jakos, czy to tylko spada glosnosc a moc wyjsciowa pozostaje taka sama?
  • #2 7728744
    matiaudio
    Ale po co zmniejszać? Te magnaty są słabe jak do xpressa. Ja bym szukał Axtona C109.
  • #3 7729212
    mskojon
    Za 309 zł masz nowego carpowera 602 + kable 225w rms, wg. mnie godny uwagi.
  • #4 7729224
    sanders156
    Wedlug mnie cp moze byc tylko godny uwagi jezeli nie mamy innych wymagan poza tym zeby byl nowy i tani a te jego 225Wat to chyba przy THD>10%
    Tak jak mateusz napisal szukaj czegos z axtona , moze jakiegos hifonicsa , w cenie tego cp chodza alpine 3539 , 3544 moze cos z RF
  • #5 7731319
    matiaudio
    Dodam że wzmacniacza szukaj o mocy 250-300W najlepiej. 200W to za mało , tym bardziej że 15'' ,,pożre'' trochę więcej watów niż 10 czy 12'', a w 12 znajomy pakuje 220-240W i gra do dziś.
  • #6 7731476
    dami1222
    Może Blaupunkt GTA 1350 (albo GTA 1300 ) Monoblok, w 4Ohm 300w RMS i to by wystarczyło, a cena nie wysoka, bo można na allegro kupić go już za 250 zł. Pozdrawiam kiko1222
  • #7 7732362
    matiaudio
    Dobry piec jak za te pieniądze.
  • #8 7733159
    Neku
    Raczej wybiore GTA 1300, udało mi sie trafic na dwie oferty do 250. Wyglada na raczej starszy model, czy wzmacniacze w jakis sposob sie zuzywaja?
  • #9 7733180
    matiaudio
    Nie zużywają, nie raz starsze wzmacniacze są solidniejsze od nowych i dłużej pochodzi taki 4letni niż nowy wczoraj kupiony. Ale wzmacniacze blaupunkta nie są złe. Sam miałem i byłem zadowolony, wzmacniacze dynamiczne jak na ten fundusz.
    Ten model do xpress'a wystarczy. Po drugie moce blaupunkta nie są bardzo zawyżane. Np model gta260 ma pewne 150W rms a może i więcej, przy czym producent podaje 170W.
