Kurcze napisałem kod do sterowanie dmuchawa pieca, sterowanie i ustawienie działa pięknie jeśli zadeklaruje konkretna temperaturę z pomieszczenia i zaprogramuje wartość od której ma się włączać wentylator wszytko działa wiec chciałem dopisać kod pobierający temperaturę z termometry ds1820 i zwracający wartość w postaci jednego miejsca po przecinku do zmiennej "t" i wyświetlający na wyświetlaczu led, problem polega w tym ze wyświetla mi pewne błędy w kompilacji i nie potrafię ich skorygować a o poprawnym odczycie i zwróceniu wartości już nie mowie:
A taka kompilacja:
Pomóżcie odpalić mi ten projekt już tydzień ślęczę nad kursami 1wire szukam praktycznych przykładów na tym termometrz, kursy 1wire i nic ;/
Wszystkie porty są prawidłowo podpięte, nie jestem pewien jedynie czy dobrze zadeklarowane jest DQ do portu D6 na moim Atmega16, frequency ustawiłem na 1000000, nic poza tym, korzystam z modułu startowego avr zakupionego dokładnie z tej wystawki zamieszczonej w linku poniżej . cały projekt jest to jakby połączenie kodu który stworzyłem z kodem odczytu temperatury i tu moja prośba gdyby ktoś doświadczony pomógł mi to doprowadzić do stanu odczytu temperatury.
http://www.programatory.com.pl/sklep/index.php?p121,modul-uruchomieniowy-avr-atmega-16-wersja-2
Za wszelka pomoc serdecznie Dziękuje!
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define PIN_1WIRE 6
#define PORT_1WIRE PIND
#define OUT_1WIRE_LOW PORT_1WIRE&=~(1<<PIN_1WIRE);
#define OUT_1WIRE_HIGH PORT_1WIRE|=1<<PIN_1WIRE;
#define DIR_1WIRE_IN DDRD&=~(1<<PIN_1WIRE);
#define DIR_1WIRE_OUT DDRD|=1<<PIN_1WIRE;
char cStringBuffer[8];
unsigned char uc1Wire_ResetPulse(void)
unsigned char ucPresenceImpulse;
OUT_1WIRE_LOW;
DIR_1WIRE_OUT;
delayus(500);
DIR_1WIRE_IN;
delayus(30);
if(bit_is_clear(PORT_1WIRE, PIN_1WIRE))
ucPresenceImpulse=1;
else
ucPresenceImpulse=0;
delayus(470);
if(bit_is_set(PORT_1WIRE, PIN_1WIRE))
else
return PRESENCE;
void v1Wire_SendBit(char cBit)
DIR_1WIRE_OUT;
delayus(5);
if(cBit==1)
DIR_1WIRE_IN;
delayus(80);
DIR_1WIRE_IN;
unsigned char uc1Wire_ReadBit(void)
unsigned char ucBit;
DIR_1WIRE_OUT;
delayus(2);
DIR_1WIRE_IN;
delayus(15);
ucBit-1;
else
ucBit=0;
return(ucBit);
void v1Wire_SendByte(char ucByteValue)
unsigned char ucCounter;
unsigned char ucValueToSend;
for(ucCounter=0; ucCounter<8; ucCounter++)
ucValueToSend = ucByteValue>>ucCounter;
ucValueToSend &= 0x01;
v1Wire_SendBit(ucValueToSend);
delayus(100);
unsigned char uv1Wire_ReadByte(void)
unsigned char ucReadByte = 0;
if(uc1Wire_ReadBit())
ucReadByte|=0x01<<ucCounter;
delayus(15);
return(ucReadByte);
void led(int s)
if(s == 0) {PORTA = 0xc0;}
if(s == 1) {PORTA = 0xf9;}
if(s == 2) {PORTA = 0xa4;}
if(s == 3) {PORTA = 0xb0;}
if(s == 4) {PORTA = 0x99;}
if(s == 5) {PORTA = 0x92;}
if(s == 6) {PORTA = 0x82;}
if(s == 7) {PORTA = 0xf8;}
if(s == 8) {PORTA = 0x80;}
if(s == 9) {PORTA = 0x90;}
if(s == 10) {PORTA = 0xbf;}
int main()
int a=25, n=0, sa, sb, sc, sd, g, b, q;
float t=20;
int k=t;
DDRA = 0xff;
DDRB = 0x1f;
DDRC = 0x00;
PORTC = 0x07;
DDRD = 0x80;
while(1)
unsigned char ucReset;
char cTemperatureH=0, cTemperatureL=0;
float fTemperature=0;
ucReset=uc1Wire_ResetPulse();
if(ucReset==1)
v1Wire_SendByte(0xCC);
v1Wire_SendByte(0x44);
delayms(750);
ucReset=uc1Wire_resetPulse();
v1Wire_SendByte(0xBE);
cTemperatureL=uv1Wire_ReadByte();
cTemperatureH=uv1Wire_ReadByte();
fTemperature=(float)(cTemperatureL+(cTemperatureH<<8))/16;
t=fTemperature;
else
t=0;
if(!(PINC & 0x04))
while(!(PINC & 0x04)) {}
if(n == 0) {n=1;} else if (n == 1) {n=0;}
if(t >= 0) {sc=floor(k%10);} else {sc=floor((-1*k)%10);}
if(t <= -10) {sa=10;} else {sa=0;}
if(t >= -9 && t <0) {sb=10;} else {sb=0;}
if(t >= 10 || t <= -10) {if(t >= 10) {sb=floor(k)/10;} else {sb=floor(-1*k)/10;}}
if(t >= 0) {sd=10*(t-(sb*10+sc));} else {if(sb == 10) {sd=10*((-1*t)-sc);} else {sd=10*((-1*t)-(sb*10+sc));}}
if(a == -31) {a=99;}
if(a == 100) {a=-30;}
if(n == 0)
if(sa == 10)
PORTB = 0xef;
led(sa);
else
PORTB = 0xff;
_delay_ms(5);
if(sb == 1 || sb == 2 || sb == 3 || sb == 4 || sb == 5 || sb == 6 || sb == 7 || sb == 8 || sb == 9 || sb == 10)
PORTB = 0xf7;
led(sb);
else
PORTB = 0xff;
_delay_ms(5);
PORTB = 0xfb;
led(sc);
_delay_ms(5);
PORTB = 0xfb;
PORTA = 0x7f;
_delay_ms(5);
PORTB = 0xfd;
led(sd);
_delay_ms(5);
if(n==1)
if(!(PINC & 0x01))
while(!(PINC & 0x01)) {}
a=a-1;
if(!(PINC & 0x02))
while(!(PINC & 0x02)) {}
a=a+1;
PORTB = 0xfe;
_delay_ms(5);
if(a >= 0) {g=floor(a%10);} else {g=floor((-1*a )%10);}
if(a <= -10) {b=10;} else {b=100;}
if(a >= -9 && a <0) {q=10;} else {q=100;}
if(a >= 10 || a <= -10) {if(a >= 10) {q=floor(a)/10;} else {q=floor(-1*a)/10;}}
PORTB = 0xef;
led(b);
_delay_ms(5);
PORTB = 0xf7;
led(q);
_delay_ms(5);
PORTB = 0xfb;
led(g);
_delay_ms(5);
PORTB = 0xfb;
PORTA = 0x7f;
_delay_ms(5);
PORTB = 0xfd;
PORTA = 0xc0;
_delay_ms(5);
if(a>=t)
PORTD = 0xfe;
else
PORTD = 0x7f;
A taka kompilacja:
Build started 21.2.2010 at 17:40:01
avr-gcc -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=1000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT lll.o -MF dep/lll.o.d -c ../lll.c
../lll.c: In function 'uc1Wire_ResetPulse':
../lll.c:21: warning: implicit declaration of function 'delayus'
../lll.c:46: error: 'PRESENCE' undeclared (first use in this function)
../lll.c:46: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../lll.c:46: error: for each function it appears in.)
../lll.c: In function 'uc1Wire_ReadBit':
../lll.c:76: warning: statement with no effect
../lll.c: In function 'main':
../lll.c:165: warning: implicit declaration of function 'delayms'
../lll.c:166: warning: implicit declaration of function 'uc1Wire_resetPulse'
../lll.c:190: warning: implicit declaration of function 'floor'
../lll.c:190: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'floor'
../lll.c:193: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'floor'
../lll.c:263: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'floor'
../lll.c:266: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'floor'
make: *** [lll.o] Error 1
Build failed with 3 errors and 13 warnings...Pomóżcie odpalić mi ten projekt już tydzień ślęczę nad kursami 1wire szukam praktycznych przykładów na tym termometrz, kursy 1wire i nic ;/
