Elektryka, brak iskry, audi 100 c3, 2.2 turbo.
amon33 21 Lut 2010 18:00 3322 14
  • #1 7729576
    amon33
    Witam. Mam mały problem z Audi 100 c3 2.2 turbo, mianowicie brak iskry. Sprawdziłem moduł i na środkowy kabel nie dochodzi prąd (zielono biały) a jest on przy cewce na 3 piny. Mógłby ktoś podać schemat podpięcia kostek do odczytu błędów. Mam 3 kostki przy pedałach.
  • #2 7742622
    piecias-76
    srodkowy ma niemieć prądu tylko daje impuls.z lewej plus,
    srodkowy 0
    a trzeci mase.podłącz kontrolke pod +12 i do srodkowego dotknij to przy kręceniu rozrusznikiem powinno pulsowac na kontrolce.
    od strony kierowcy po lewej przy pedałach masz taki metalowy modół na 4 albo 5 pinów.sprawdz to.tam czesto w audicach zacieka woda z pod szyby i go koroduje.
  • #3 7742837
  • #4 7747376
    amon33
    witam ponownie .Posłuchałem rady kolegi i podpiołem miernik pod srodkowy kabel i pokazuje mi non stop 12 v i niema ruznicy czy krece czy nie mugłbysmi ztym pomuc
  • #5 7747557
    piecias-76
    powinna być pulsująca masa,w takim razie masz zwarcie w aparacie zapłonowym.wymien aparat zaołonowy.
  • #6 7748014
    amon33
    a mam pytanko moze to byc przez kaputer bo ja od strony pasazera mam taki duzy sterownik a te kable tam wchodza dzieki z gury
  • #7 7748024
  • #8 7748159
    amon33
    tak zgadza sie
  • #9 7748165
  • #10 7748186
    piecias-76
    czy sprawdziłes juz czujnik halla w aparacie zapłonowym?
  • #11 7748190
    amon33
    i jeszcze jedno kostka ktura doprowadza prad do aparatu zaplonowego to pobokach ma plusa i minusa to jest tam 12 v a wsrodku 5v a mase bralem z silnika oczywiscie po zaplonie a za bledy to przepraszam z polskiego mialem marna truje
  • #12 7748199
    piecias-76
    kolego zadzwon do mnie ja tobie wytłumacze pokoleji co masz sprawdzić.
    793 961 526.
  • #13 7748201
    amon33
    a ten czujnik jak sie sprawdza
    podziekował za posty szczegulnie koledze piecias 76
  • #14 7748469
    piecias-76
    niema za co ciesze sie,ze mogłem pomóc.
    pozdrawiam!
  • #15 18997753
    sasza231
    Witam, podepnę się pod temat. Mam taki sam problem z tym ,że pacjent Audi 200 2.2 turbo, silnik MC. Problem to brak iskry. Wymienione zostaly : kopułka z palcem, czujnik Halla, cewka zaplonowa. Może jakieś pomysły co może być nie tak, co jeszcze mogę sprawdzić. Z gory dziękuję za podpowiedzi.
