Opel Astra G x17dtl nie odpala
Butylarz 21 Lut 2010 18:47 5084 6
  • #1 7729800
    Butylarz
    Auto zgasło w trakcie jazdy podczas 4 dniowych mrozów (-25st) już nie odpaliło, bak prawie pełen(akurat tankowałem w TESCO :? ).
    Nie wymieniony filtr paliwa przed zimą. Powyższe okoliczności skłaniały ku podejrzeniu zamarznięcia w układzie doprowadzenia paliwa.
    W cieplejszy dzień(temp. 5st) wymieniłem filtr, zalałem paliwem, nie pomogło, aku padł od kręcenia.
    Czytając fora natknąłem się na tematy o sterownikach pomp, immo, plaku itp.
    Auto ma 220k na liczniku, powyższe okoliczności tym razem wskazywały na sterownik :|
    Postanowiłem się upewnić. Zrobiłem układ na maxie232 itd.
    Odłączyłem aku i naładowałem potem dopiero sczytywałem błędy, wiem że odłączenie ok 10sek powoduje wykasowanie błędów(też nie wszystkich).
    Napięcie na złaczu pompy po przekręceniu kluczyka jest.
    Pytanie:
    Jeżeli zakręcę rozrusznikiem powinien się pojawić błąd sterownika na nowo w pamięci komputera?
    Jeśli tak jest to tylko jedyny był P0400 dotyczący EGR, czy on może powodować niemożność odpalenia?
    Co powinienem posprawdzać przed, przy odpalaniu?
  • #2 7729963
    kwansterp
    Wydaje mi się że mogła pompa polecieć.
  • #3 7730003
    fuelinyourblood
    moze pompa moze nie
    wiecej danych, w silnikach isuzu leciały sterownik
  • #4 7732233
    tomasz0703
    Ja stawiam na sterownik pompy.Najlepiej zrobić diagnostykę jakimś testerem ,ale spotkalem się z przypadkiem że błędu nie było a sterownik był uszkodzony.Jak coś to pomogę naprawić.
  • #5 7734450
    Butylarz
    No ale jakieś konkrety?
    Czy nie ma sposobu na sprawdzenie pompy? Na wtryskiwacze nie podaje.
    A co z pompka paliwa? Jak to można sprawdzić?
  • #6 7735114
    tomasz0703
    W tym aucie nie masz pompy paliwa .Musisz sprawdzić czy przy krecęceniu rozrusznikiem pojawia się napięcie na zaworze regolacji dawki .Jak nie ma napiecia to masz spaloną elektronikę .Jak chcesz to zadzwoń to ci wytłumaczę 501361043
    Spróbuj jeszcze na plaka czy będzie gadał.
  • #7 7765807
    Butylarz
    Napięcia brak. Wymienilem tranzystor na IRLR2905, znalazlem także przepalony bezpiecznik 20A(obok skrzynki przekaźnikowej pod maską) wymieniłem, odpalam.
    Efekt?
    Spaliłem elektrozawór w pompie.
    Jestem wielki :D
