Bascom - jak wygenerować 3 impulsy ...
marmat 21 Lut 2010 19:10 1656 6
  • #1 7729910
    marmat
    Jak najprościej wygenerować na tiny13 3 impulsy w ciągu 1 sekundy , ale bez użycia WAIT .
  • #2 7730249
  • #3 7730332
    marmat
    Tak myślałem ale nie bardzo mi to wychodzi bo raczkuję dopiero w tej dziedzinie .
  • #5 7732108
    marmat
    Tak ale impulsy mają być sygnalizowane i widoczne na diodzie LED , a w ten sposób chyba nie zobaczę .
    Może by to zrobić przez PULSEOUT tylko między nimi musi być WAIT ?
    Zrobiłem coś takiego ale proszę o sprawdzenie i poprawki , Nie wiem też jak zrobic podprogram Generator aby zrobił 3 razy taki impuls jak w programie Odmierz .
    Ma to sens ?
    $regfile = "attiny13.dat"
    $crystal = 4800000
      Config Pinb.0 = Output
      Led Alias Portb.0      'Wyjście LED
      Config Pinb.5 = Input
      Sw Alias Portb.5       'Switch Start
      Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
      Enable Interrupts
      On Timer0 Odmierz
      Dim Licz_8ms As Byte
      Enable Timer0
      Load Timer0 = 250
      Led = 1
      Sw = 0
    Do
      Debounce Sw , 1 , Sub Generator
    End                      'end program
    Odmierz :
    Load Timer0 = 250
    Incr Licz_8ms
    If Licz_8ms = 125 Then
    Licz_8ms = 0
    Toggle Led
    End If
    Generator :
    może tak lepiej ?
    $crystal = 4800000
       Dim Licze As Byte At &H62
      Enable Interrupts
      On Timer0 Odmierz
      Enable Timer0
      Load Timer0 = 250
      Led = 1
      Sw = 0
    Do
      Debounce Sw , 1 , Generator
    Loop
    End
    Generator:
     Gosub Odmierz
     Gosub Odmierz
     Gosub Odmierz
     Return
    Odmierz:
    Load Timer0 = 250
    Incr Licze
    If Licze = 125 Then
    Licze = 0
    Toggle Led
     End If
     Return
  • #6 7733027
    PiotrPitucha
    Nie bardzo rozumiem czy to mają być trzy impulsy i koniec, czy trzy impulsy na sekundę bez ograniczenia czasowego.
    Myślę że najprościej użyć SOUND , cyganiąc kompilator że mamy do czynienia z zegarem 16MHz a popędzając procesor z 1MHz pewnie dałoby się uzyskać to co chcesz.
    Jedna linijka i programu i po sprawie :)
    Piotr
  • #7 7733837
    marmat
    To ma być wycinek programu i oszukiwanie kompilatora złą częstotliwością nie wchodzi w grę .
    Ma to działać tak ,że jak pojawi się zdarzenie to na jednym pinie polecą trzy impulsy czas dobiorę dokładnie potem ale ok 3 w ciągu sekundy .
    Czyli trzy i koniec .
    Zrobiłem coś takiego ale nie działa jak potrzeba naciśnięcie przycisku nic nie robi tzn. nie widać a LED miga w takcie ok 5 s .
    Idea po naciśnięciu sw led mignie 3 razy co 320 ms - to powinno chyba widać .
    Proszę o pomoc bo już nie mam pomysłu na to .
    'Przerwanie od przepełnienia TIMER0 jest generowane co
     ' 4000000Hz / 256 /125 =125 a 1/125= 8ms
     ' 40 * 8ms = 320ms
    $crystal = 4000000
       Dim Licze As Byte At &H64
      Enable Interrupts
      On Timer0 Odmierz
      Enable Timer0
      Load Timer0 = 125      '
      Led = 0
      Sw = 0
    Do
     Debounce Sw , 0 , Generator , Sub
      Loop
    End
    Generator:
     Gosub Odmierz
     Gosub Odmierz
     Gosub Odmierz
     Return
    Odmierz:
    'Load Timer0 = 125
    Incr Licze
    If Licze = 40 Then
    Licze = 0
     Toggle Led
     End If
     Return
