itemscope itemtype="https://schema.org/QAPage"
Mondeo 94 1.6 16v DOHC klima. problem z wentylatorem
dziubek013 22 Lut 2010 08:21 1211 1
  • Mondeo 94 1.6 16v DOHC klima. problem z wentylatorem
    #1
    Problem polega na tym,że po włączeniu zapłonu załącza się wentylator i po kilku sekundach wyłącza. Tak jest na zimnym silniku.temperatura na wskażniku świruje,na postoju pokazuje dobrze a podczas jazdy spada do minimum,wymieniłem czujnik ten pod termo. i dalej to samo.???????????????
    0 1
  • #2
    Czujnik pod termostatem jest od wskaźnika temperatury.
    Ja sprawdziłbym czujnik ten na górze termostatu, daje on sygnał do komputera i jego uszkodzenie objawia się właśnie włączeniem wentylatora chłodnicy na stałe, żeby zapobiec przegrzaniu silnika.
    Najlepiej byłoby go podmienić na drugi sprawny i zobaczyć czy coś się zmieni.
    0
