Zawsze jest masa w kostce ISO
Metodą eliminacji możesz znaleźć zasilanie (jedno, [prąd jest zawsze] tzw. podtrzymanie, drugie to [po przełączeniu stacyjki], trzecie [po zapaleniu świateł] ) te znajdziesz podłączając probówkę pod masę (pewną) i żadne cuda nie powinny się dziać. Masę znajdziesz podpinając się pod wcześniej zlokalizowane zasilanie (na stałe). Z reguły zasilanie i masa są grubsze.
Dla bezpieczeństwa upewnij się czy głośniki są odpięte i czy zamiast bezpieczników nie masz 5 groszówek
Głośniki rozróżnisz po kolorach w miejscu docelowym (przykładowo sprawdzając jakie kończą się w drzwiach).
Nie jest to skomplikowane chyba ...
obłożenie w kostce ISO znajdziesz na forum, najlepiej było by przy tym manewrze zainstalować na powrót kostki.
Pozwodzenia
