Pioneer TS-W307D2 & Carpower HPB-1502 strasznie żre prą
Kuba5093 22 Lut 2010 16:43 2222 21
  • #1 7734148
    Kuba5093
    Mam mały problem a mianowicie mój zestaw strasznie "żre" mi prąd . Gdy słucham głośno muzyki bez zapalonego silnika to chwilę i akumulator pada. Jak włączę silnik to wszystko mi mruga, radio itd. Czy to wina alternatora a może kabli ? Akumulator jest nowy. Może przyda się kondensator ?
  • #2 7734167
    matiaudio
    Jaki aku? Jakie kable? Jaki alternator?
  • #3 7734178
    niko123
    Poziom 29  
    Kondensator nic ci nie da, napisz jaki masz alternetor i kable i miernikiem zobacz jakie są te spadki.
  • #4 7734232
    sanders156
    To trzeba pomierzyc jezeli rozwazamy kwestie odsluchu na postoju to albo alternator nie doladowuje albo akumulator maly i nie ogarnia
  • #5 7734424
    Kuba5093
    Akumulator Banner 80Ah 660A , alternator fabryczny od suzuki swifta rocznik grudzień 94 , kable bodajże lextona poniżej zamieszczam zdjęcie :
  • #6 7734441
    matiaudio
    Za cienkie te kable. W końcu to 400W. Zmień na 20mm2 i dobrze połącz/wyczyść miejsce pod mase.
  • #7 7734456
    Kuba5093
    CZy mógłbyś poradzić jakieś dobre kable pod ten zestaw ?
  • #8 7734522
    kolesgit91
    Kup np. Sound Quest VLP4R 21mm^2, są na essa.pl za 9,50zł/m
  • #9 7734637
    niko123
    Poziom 29  
    alternator fabryczny od suzuki swifta rocznik grudzień 94 - jak 50 -60A to nawet kable 100mm2 i kondensator 100A i akumulator nie wiadomo jaki nic nie zmienią.
    Sam cp1502 pobiera do 45- 50A
  • #10 7734645
    matiaudio
    Racja. Aku mały i altek.
  • #11 7734696
    Kuba5093
    To co w końcu robić ? Przepraszam za pomyłkę akumulator ma 45 Ah
  • #12 7734704
    niko123
    Poziom 29  
    O zasilaniu trochę wiem o bo startowałem 16 razy na db drag przez 4 lata. - ludzie wymieniają wszystko oprócz alternatora i myślą że spadków już nie będzie.
  • #13 7734960
    sanders156
    Koledzy spadki spadkami ale szybkie rozladowanie sie aku ma sie nijak do kabli , chyba ze sie myle ;)
  • #14 7735395
    niko123
    Poziom 29  
    Kolega ma aku. 45 Ah to tego pewnie w zimę jest trochę niedoładowany przez niskie temp. - na wyłączonym silniku przy większym volume 30 min i może aku się rozładować.
  • #15 7736313
    Bulion88
    akumulator 80ah w swifcie to się nie ma co dziwić alternator go nie doładowuje
    (alternator 50A) mam też swifta to polecam max aku 45ah i kable min 20mm2 do wzmacniacza!
    p.s masz jakiś filmik jak to gra u ciebie :P
    pozdro
  • #16 7736539
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    pozdro
    Przypominam, że jest to forum na jeszcze jakimś poziomie (takim jak większość użytkowników). Wytłumacz więc proszę jak zamierzasz usłyszeć jak to gra przy nagraniu kamerką z telefonu na głośniczkach komputerowych ?
    Ludzie szkoła jest do tego aby się uczyć :!:
    Jeśli nie chcesz się uczyć to ... wejdź na YouTube i .... nie wychodź :D .
  • #17 7736716
    Bulion88
    Już się tłumacze! nie chodzi mi dokładnie o dźwięk tylko jaki ciśnienie głośnika
    wyrabia z autem.Bo ja mam wygłuszone auto i chciałem mieć odniesienie czy też trzeszczy jemu w aucie jak mi przed wygłuszeniem.
    Więc proszę bez takich sugestii!
  • #18 7736781
    Italiano1981
    A kolega dalej swoje:) Cisnienie ma takie ze ze stolka przy kompie spadniesz:) P.s to nie bylo zlosliwie
  • #19 7737290
    niko123
    Poziom 29  
    Popieram kolegę, jakie ciśnienie, choćby z tego względu że cp1502 jest słabo zasilony.
  • #20 7737985
    Kuba5093
    Z tego co wynika to piszecie że aku za mały i altek . Więc co radzicie zrobić abym to zasilił. Skoro cp bierze od 45-50 i reszta to głośnik i tak nie daje wszystkiego z siebie .
  • #21 7738054
    niko123
    Poziom 29  
    Aku nie ma potrzeby wymieniać, chyba że na postoju z wyłączonym silnikiem chcesz długo słuchać muzy, ale kupienie mocniejszego aku bez wymiany alternatora zabije aku w ciagu roku bo aku nie będzie doładowany przez zbyt mały alternator.
    Wymień kable i alternator, aku dostaw jaki jest - podładuj go jak nie jest w pełni naładowany.
  • #22 7742940
    bambino_81
    pozdro
    Witam.Kolega chyba nie doczytał.Aku to 45ah a nie 80ah.Moim zdaniem aku 45 ah jest za słaby ponieważ ma moze 360A i nawet wymiana alternatora nic nie da.Trzeba wymienić aku na np centrę futurę 55ah-600A i altek na co najmniej 70A,oczywiscie kable 20mm2 i wszystko powinno grać i buczeć:D
